Jak odstranit rez z nerez dřezu?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Nerez ocel nerezaví proto, že v ní je maximálně potlačené množství uhlíku. Ten uhlík velice ochotně difunduje do nerezového materiálu skrze tenkou oxidovou vrstvu a už se moc nedá odstranit, protože se usazuje i v krystalových mřížkách.
Dobře pochopitelný článek na dané téma je třeba tady: https://www.fasteners-cz.cz/koroze-nere ... vne-branit
V daném případě mechanicky očistit a pasivovat, jiná cesta je skoro nereálná.
https://www.matezex.cz/chemicke-pripravky.html#&gid=1&pid=2
Napatlá se toho nestékající vrstva, nechá hodinu působit a pak umeje do kanálu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Žádná voda pro někoho, kdo nemá IČO to fakt není.
"Při styku s kůží může způsobit smrt."
ZdenekHQ píše:"Při styku s kůží může způsobit smrt."
No bez chemickejch rukavic ani ránu. Dělá to na kůži krásný žlutohnědý až žlutozelený fleky, co zmizí až za cca 2-3 týdny. Klasickej štětec zároháč 1,5" to za jedno použití sežralo. Ožíral jsem s tím pískovaný laserový výpalky z A4 protože ti blbci použili starej písek, ve kterým bylo železo od předešlýho pískování. Zabít málo.
Zajímavý je, že likvidace je spláchnutím do kanálu.
jardafiala píše:Tady by mohla pomoci kyselina chlorovodíková, rez sežete a na nerez by neměla působit. Šroub odvrtat a nahradit mosazným.
Na nerez nedoporučují jakoukoliv silnou kyselinu. Dojde k neopravitelné korozi. Raději mechanicky. Vypadá to jen na povrchovou rez zpúsobenou železným šroubem. Rez na takovém materiálu má vynikající přilnavost. A nahradit nerezovým šroubem. Mosaz a pod. vytvoří elektrochemický článek a důsledkem bude hloubková koroze. To už je lepší ten železný.
Pokud jde o mořící gel, přečtěte si co znamená něco mořit. Je to chemická úprava povrchu nějakého materiálu. Může pomoci, ale doporučuji předem vyzkoušet někde na nepoškozeném povrchu, kde případné skvrny nebudou vidět.
