Jak odstranit rez z nerez dřezu?
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Máti vždycky říkala, že rez je houba a napadá i nerez. :D
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Pokud je to kontaminovane, oskrabani nepomuze. Jsou na to i nejake pripravky, ale jak to funguje netusim. Staci treba do nerezi jebnout zeleznym kladivem a uz se toho nezbavis.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Třeba stará šajba z mlýnku dokáže za dva či tři dny v dřezu krásně zrezavět, ale to jde dolů obyčejným kuchyňským čističem na nerez. Tohle vypadá odolněji.
#19 Příspěvek od rnbw »
V najhorsom pripade to zachrani drotenka - odstrani vsetko. Sice poskriabe povrch, ale to pri nerezi velmi nevadi.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od PeteBurns »
Kyselina fosforečná, ale nie z Coca-Coly, ktorá neublíži ani ľuďom :D
#21 Příspěvek od konosuke »
byla složkou Odrezolu Pragochema (už se nevyrábí)
jirkati
#22 Příspěvek od jirkati »
S oblibou jsem kurzistům ukazoval proč nerez nerezaví. Na kousek nerezového plechu jsem položil ocelovou poplivanou podložku a na týden na ni zapomněl. Po týdnu tam byla liška jak vyšitá. Jemné obroušení sice pomohlo, že rez nebyla vidět, ale za týden tam byla i bez podložky znova.
Nerez ocel nerezaví proto, že v ní je maximálně potlačené množství uhlíku. Ten uhlík velice ochotně difunduje do nerezového materiálu skrze tenkou oxidovou vrstvu a už se moc nedá odstranit, protože se usazuje i v krystalových mřížkách.
Dobře pochopitelný článek na dané téma je třeba tady: https://www.fasteners-cz.cz/koroze-nere ... vne-branit
V daném případě mechanicky očistit a pasivovat, jiná cesta je skoro nereálná.
#23 Příspěvek od Celeron »
Samý neůčinný nesmysly. Na to je speciální vyžírací gel na nerez. Naprosto bez problémů vyžere Fe, rez a svary.
https://www.matezex.cz/chemicke-pripravky.html#&gid=1&pid=2
Napatlá se toho nestékající vrstva, nechá hodinu působit a pak umeje do kanálu.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zvláštní, že ten mořící gel obsahuje zrovna kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou, popřípadě "coca-colu". :D
Žádná voda pro někoho, kdo nemá IČO to fakt není.
"Při styku s kůží může způsobit smrt."
jirkati
#25 Příspěvek od jirkati »
Mám s tím vyžíracím gelem špatnou zkušenost. Omylem jsem ho použil na svařenou austenitickou ocel a následné skvrny jsem hodiny čistil a leštil. V daném případě není řečeno jaká nerez ocel je použita. Pokud se jí dobře drží magnet tak to není austenit a gel by se mohl zkusit.
#26 Příspěvek od Celeron »
Ten gel používají kotláři při výrobě zařízení pro potravinářství zcela běžně a úplně na všecko z A2 a A4 nerezí. Pak na to naprskaj modrou konzervační kapalinu co taky prodává Matezex.
#27 Příspěvek od rnbw »
Kyseline fluorovodikovej by som sa velkym oblukom vyhol.
#28 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:"Při styku s kůží může způsobit smrt."
No bez chemickejch rukavic ani ránu. Dělá to na kůži krásný žlutohnědý až žlutozelený fleky, co zmizí až za cca 2-3 týdny. Klasickej štětec zároháč 1,5" to za jedno použití sežralo. Ožíral jsem s tím pískovaný laserový výpalky z A4 protože ti blbci použili starej písek, ve kterým bylo železo od předešlýho pískování. Zabít málo.
Zajímavý je, že likvidace je spláchnutím do kanálu.
jjilek
#29 Příspěvek od jjilek »
jardafiala píše:Tady by mohla pomoci kyselina chlorovodíková, rez sežete a na nerez by neměla působit. Šroub odvrtat a nahradit mosazným.
Na nerez nedoporučují jakoukoliv silnou kyselinu. Dojde k neopravitelné korozi. Raději mechanicky. Vypadá to jen na povrchovou rez zpúsobenou železným šroubem. Rez na takovém materiálu má vynikající přilnavost. A nahradit nerezovým šroubem. Mosaz a pod. vytvoří elektrochemický článek a důsledkem bude hloubková koroze. To už je lepší ten železný.
Pokud jde o mořící gel, přečtěte si co znamená něco mořit. Je to chemická úprava povrchu nějakého materiálu. Může pomoci, ale doporučuji předem vyzkoušet někde na nepoškozeném povrchu, kde případné skvrny nebudou vidět.
Kremik
#30 Příspěvek od Kremik »
Mořící gel bude asi nejlepší cesta. Nepamatuji se, že bych si bral někdy rukavice a nikdy mi to nic neudělalo. Samozřejmě že zbytečně jsem se s ním nepatlal, to je jasný. Matroš bude nejspíš V2 (1.4301). Běžně se to moří i v kyselině, ale jaké, to nepovím. Sírovka by tomu vadit neměla a mohla by fungovat.
