FM Tuner
Jedině dotekem sondy, která udělá "svod" k zemi, se to napětí sníží, a oscilátor naběhne.
Zkus ho vyměnit, protože jestli je háklivý na teplotní, nebo mechanické vlivy a má blbě nakontaktovanou čepičku, tak to jinak nemáš šanci zjistit. Pouze jeho výměnou se dobereš pravdy.
Vašek
A proč se v tom chceš znova rejpat, když už se ti to nějakým krokem povedlo rozhejbat? buď rád, žes to rozehrál a testuj dál, jestli to má ještě nějaký další bugy - a ten oscilátor nech na pokoji, dokud dělá co má.kutilmil píše:Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. ... ... Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
A kutilmile - nelituju tě
