FM Tuner
breta1
#46 Příspěvek od breta1 »
zkontroluj R15 - 220k
microlan
#47 Příspěvek od microlan »
Napětí na vývodech tranzistoru jsou jako ve schematu? Jaké je to napětí na anodě D1? (když to nejede)
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#48 Příspěvek od kutilmil »
Tak R15 som vymenil. Ukazoval 224k ale keď už bol vonku tak som tam dal druhý.
TO microlan: Bohužial napätie na D1 som zabudol odmerať keď to nejede. Napätie na kolektore sedí a napätia na báze a emitore sú voči schéme o 1V vyššie.
VASEK_W
#49 Příspěvek od VASEK_W »
Šel bych po R17. Jestli se přerušuje, tak je pak na emitoru velké napětí, které se nemůže nijak zmenšit, aby naskočil oscilátor.
Jedině dotekem sondy, která udělá "svod" k zemi, se to napětí sníží, a oscilátor naběhne.
Zkus ho vyměnit, protože jestli je háklivý na teplotní, nebo mechanické vlivy a má blbě nakontaktovanou čepičku, tak to jinak nemáš šanci zjistit. Pouze jeho výměnou se dobereš pravdy.
Vašek
kutilmil
#50 Příspěvek od kutilmil »
Dobre Vašku skusím. Dnes ráno ku podivu rádio hralo. Uvidím keď prídem z práce.
kutilmil
#51 Příspěvek od kutilmil »
Ešte rozmýšlam a prosím radu od skusených či sa nemohlo stať že by tomu pôvodnému tranzistoru klesla beta k minimu a tento nový či ju nemá malú od výoby. Nemohlo by to robiť takéto problémy?
#52 Příspěvek od ok1hga »
může, ale je to nepravděpodobné,
jakou má betu ?
změř to.
odpovídá to datasheetu ?
microlan
#53 Příspěvek od microlan »
Jak vypadal ten původní, neměl náhodou takovéto pouzdro?
//Ta BF959 taky není nejvhodnější kandidát, garantovaná β=35
///Ve vraku jsem lokalizoval na místě oscilátoru S9018 F, což znamená β= 54 - 80
kutilmil
#54 Příspěvek od kutilmil »
Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. Vychladil som celú vstupnú jednotku až chytila inovať, mierne síce uhla s kmitočtom ale jak uschla tak sa vrátila. teraz to hraje normálne. Napätia na tranzistore sú 12- 7,5 - 8V. Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
kutilmil
#55 Příspěvek od kutilmil »
Zatial ďalší deň hraje.
#56 Příspěvek od EKKAR »
kutilmil píše:Tak dnes to hralo kupodivu. Skusil som to vymraziť chladiacim sprejom a vypadlo to. Napätia na tranzistore boli normálne. na D1 bolo na katóde 7V a na anóde cca 1V. Potom som tam dal druhý tranzistor, tentográt original filips BF494 a s tým to hraje. ... ... Skúšal som tam aj BC547 ale s tou mi to nekmitalo. Rozmýšlam či tam tú BF494 nechať alebo nie? Pôvodný tranzistor mal klasické puzdro TO92
A proč se v tom chceš znova rejpat, když už se ti to nějakým krokem povedlo rozhejbat? buď rád, žes to rozehrál a testuj dál, jestli to má ještě nějaký další bugy - a ten oscilátor nech na pokoji, dokud dělá co má.
#57 Příspěvek od rnbw »
Najlepsi test je prehlasit to za opravene a cele zlozit. Ak tam je nejaky zahadny problem, tak sa prejavi najskor vtedy :D
microlan
#58 Příspěvek od microlan »
Taky to není žádnej rychlík. Viděl bych tam tranzistor co má FT 800 MHz a Go na 200 MHz 15 dB. Sice to hraje, ale taky to může vnášet zbytečně šum.
#59 Příspěvek od ok1hga »
microlan píše:ale taky to může vnášet zbytečně šum.
. . . ale nemusí
kutilmil
#60 Příspěvek od kutilmil »
Otázne teraz ale je, prečo to funguje. Naposledy som vymenil R15 ( ktorému zejme nič nebolo) a tranzistor. Od tej doby to nevypadlo. Je to len náhoda alebo to naozaj robil tranzistor. Vypadávalo to totiž aj s pôvodným a aj s BF959.
