Mikrofón
Mikrofón
Dik.
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
mikrofon je potreba nejdriv zesilit (mikrofoni zesilovac najdes na vebu, snad i tady, taky je treba v datasheetu u OP27)
mikrofon.GIF- (52.64 KiB) Staženo 81 x
A kutilmile - nelituju tě
Jinak vstupy jsou zapojené proti "virtuální zemi" na invertujícím vstupu a tak není hodnota odporů kolem vstupů kritická.
Odpory zapojené z výstupu na vstup (zpětnovazební) by měli být stejné, jinak ti bude každý kanál povídat jinak nahlas v důsledku rozdílných zesílení. jak známo zesílení určuje právě poměr odporů ve vstupu a těch zpětnovazebních.
A pokud budou všechny odpory v zapojení stejné, bude mít celý tento stupeň jednotkové zesílení.
Osobně si myslím, že by bylo lepší použít samostatný korektor pro mikrofon a samostatný pro hudbu. Nevím jakou hudbu chceš mít na pozadí, ale většinou se hudba dosti "basuje" (za což bych vraždila) ale hlas je potřeba pustit buď s rovnou charakteristikou a nebo spíše přidat na frekvencích 300 - 3000 Hz, možná o něco více. Kvůli srozumitelnosti. Není nic horšího, než "basující" mikrofon.
Takže bych to fakt zapojila takto:
Kód: Vybrat vše
zdroj hudby - korektor - mix - koncový stupeň
mikrofon - korektor ------/ Snad to nepíšu moc zmateně, teďka jdu do práce.
scan0001.jpg- (61.44 KiB) Staženo 100 x
