Dobrý den, obnovím jedno staré téma. Nemá někdo 1 volný měřák na BS525? Jedná se o ten, který tu nabízel kolega jjilek s poškozenou stupnicí. Můj trvale ukazuje rámcově 2V (i při vypnutém přístroji) a ani se nehne. Regulace jinak funguje, po připojení ext. voltmetru lze hodnoty normálně nastavit. Případně bych měl zájem i o měřák s poškozenou stupnicí, moje je v pořádku. Ocenil bych i tip na případnou opravu stávajícího, pokud se tím někdo zabývá. Předem děkuji. Martin
Dobrý večer, závada je podle Vašeho popisu mechanická. Nulovou polohu ručky na měřicích ústrojích lze nastavit u solidních přístrojů z Metry Blansko k tomu určeným stavítkem na čelním panelu se zářezem pro šroubovák. Současné levné výrobky už toto z venčí přístupné stavítko nemají, nulovou polohu však nastavit lze, ovšem je nutné sundat čelní kryt měřicího ústrojí. V tomto odkazu se dovíte vše potřebné pro úspěšnou nápravu.: https://www.souepl.cz/wp-content/ucitel ... troju.html Přeji dosažení plně funkčního měřáčku.
Trvalá výchylka může být systém šprajcnutý nějakou nečistotou (našel jsem v zaplombovaném měřidle i kousek trávy, pravděpodobně srha říznačka), nebo vypadlý z ložisek. Pokud se mechanicky dá vychýlit, může být upadlý spoj jedné pružinky. Jaký je tam konkrétně systém, 1mA ?
