Shanim kdo ma 4MB WRAM modul pro Matrox Mil2 na pip.par pinu
RayeR
#1 Příspěvek od RayeR »
Shanim pametovy modul 4MB WRAM modul pro starou VGA Matrox Millennium 2 nebo vadnou kartu Millennium 2 ci Mystique kartu na dily.
Naposledy upravil(a) RayeR dne 04 úno 2021, 12:09, celkem upraveno 1 x.
RayeR
#2 Příspěvek od RayeR »
Nemel by nekdo prosim ten pametovy modul aspon na zapujceni, abych si mohl propipat zapojeni konektoru? Pokud by se to povedlo, mohl bych zajistit vyrobu plosnaku, pripadne i osazeni, WRAM cipy se stale daji sehnat...
#3 Příspěvek od rnbw »
Mystique aj Millennium II mam, roky som ich pouzival na dva monitory v Linuxe. Obe su ale bez rozsirujuceho modulu.
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
Njn, kartu mam taky (4MB) a prave bych ji chtel rozsirit, aby slo pouzit nativni rozliseni LCD 1600x1200/24bpp. Nicit funkcni kartu bych uplne nechtel. Koukal sem, ze existovaly i 8MB karty, ktere mely dalsi 4 cipy na zadni strane desky. Ty moduly sou na ebaji, ale jen z USA, coz znamena nekolikanasobne postovne, proste nesmysl...
#5 Příspěvek od rnbw »
Moje su tiez 4MB, rozsirujuci modul som nikdy nezohnal. Jeden monitor je 1400x1050, tak som pouzival 16bpp.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
To myslíš tohle?
Edit: To je asi jen 2MB a karta je asi Millenium bez II.
Edit2: Mám tu i 4MB Millenium, ale modul jen ten 2MB.
judeware
#7 Příspěvek od judeware »
Právě takový pes nachází se v mém inventáři. :) Je to do slotu PCI?
Jen se obávám, že než bych přebral věci ve skladu, bude po covidu a po zimě. Času málo, prostor málo, krámů a úkolů hodně. :(
#8 Příspěvek od rnbw »
Millennium II existuje PCI aj AGP. Myslim, ze pamatove moduly su rovnake pre obe verzie. Mystique a Millennium je PCI.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Jo, obě jsou do PCI. Akorát Mil/2 neznamená Millenium 2, ale Millenium 2MB, ta druhá se 4MB je označená Mil/4. Takže bohužel, 4MB modul nevlastním.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, Millennium II (PCI) je MIL2P/xxx.
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
Ja mam na stitku MIL2P/4F. O AGP verzi sem az donedavna netusil, ale ta je celkem k prdu, do AGPcka se uz daly strcit lepsi karty. Pameti pouzivaji ty 2-portove WRAM KM4232W259AQ-60, akorat na AGP jsou 50ns.
https://52.27.97.120/pdf/download.php?i ... &term=tsez
I ten 2MB modul by mohl pomoct k propipani. Ja to zkusim propipat mezi cipama na karte a konektorem, cekal bych tam 64b data, 8b adresy a naky ty rasy, casy, clk, cs... Netusim jak je resena detekce velikosti WRAM, jesi nakym SW testem BIOSu nebo jsou na modulu vyhrazene nake ID piny. Tech pinu to ma 🤐 moc koukam, na kazdem konektoru 120-1 key pin...
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
lesana87 píše:To myslíš tohle?
Jo, to je Millennium 1 a pametovy modul na ni, ten je bohuzel pinove nekompatabilni s Millennium II. Millennium 1 mam sice taky, ale tam ani s tim rozsirenim na 4MB nedosahnu nativ. truecolor.
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
judeware píše:Právě takový pes nachází se v mém inventáři. :) Je to do slotu PCI?
Prosimte byl bych vdecen, kdyby si to vyhrabal a mohl mi dopipat par zbylych pinu nebo mi to nachvili pujcit. Kdyz by se to povedlo zreplikovat, tak bych se odvdecil nakou destickou, kdyz to cinan dela po 5ks.
Tady je vysledek meho pipani pameti na karte:
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA1.png
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA2.png
konektory jsem si ocisloval takto:
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA3.jpg
Je tam asi 20 pinu oznacenych ?, jde hlavne o ty ridici signaly BEx, OE, RAS, CAS a netusim kam je zapojeny SE. U tech SQx taky netusim, jak muzou bejt zapojeny na modulu, kdyz na karte ma kazdej cip samostatny linky, na konektor modulu tolik volnych pinu nevede, takze mudou muset bejt pripojeny nak paralelne...
BTW pri tomhle pipani clovek docela oceni levny multimetr z lidlu, ktery piska bez zpozdeni, takze staci lehce prejet hrotem radu pinu na TQFP a kdyz to nekde na okamzik kvikne, tak se vrati a lokalizuje preste ten pin. Kdybych to mel delat svym Metexem, tak sem u toho uz zesedivel....
RayeR
#14 Příspěvek od RayeR »
Tak uz mi dorazila AGPckova karta Millennium II, jakozto budouci darce pametovych cipu (sou tam dokonce 50ns, takze ta AGP verze MGA-2164WA-B je proti PCI mirne vylepsena). Ted uz jen potrebuju dohledat par zbylych signalu, hlavne kam vedou signaly RAS, zda se ze nemaji samostatne piny na konektoru narozdil od CASu, ze by byly spojene s RAS pameti na desce? Taky moc nerozumim jak funguji ty SQ vystupy...
UPDATE: jeden kamarad kartu nasel vcetne 4MB pametoveho modulu, akorat mi neska dorazila postou, takze budu moct konecne zkompletovat to schema...
RayeR
#15 Příspěvek od RayeR »
A schematko je kompletni :)
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1.htm#MGAMEMRE
Routing 100% done
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1/mempcb1.png
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1/mempcb2.png
jeste potrebuju dokoncit par mensich desek a sup s tim do JLCPCB...
