Zvláštný stabilizátor LM338T
Snad máš blokovací kondy na zem, doporučené jsou 0,1µ z INPUT a 1µ z OUTPUT.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
-jsi přesvědčený, že součástky z Ali budou korektně fungovat (ta druhá objenávka)
- hned po zjištění jsi měl dát negativní hodnocení ). Alespoň u té druhé objednávky.
Občas také objednávám některé součástky od Alíka, ale vždy je před udělením hodnocení alespoň orientačně změřím, i když jsou jen třeba za 1 dolar.
Je potřeba vzít silnou lupu a pořádně si prohlédnout pouzdro hlavně na hranách. Při přeznačování to stříkají barvou a je to vidět.
Nebo zkusit umýt vršek s nápisem acetonem, nebo toluenem. Jestli se nápis umyje, je to přeznačené.
Na netu je k nalezení více metod jak poznat fake ...
Vašek
Tak to sa teda fatálne mýliš. Daj tam tie blokovacie kondenzátory a bude ti to fungovať. Odporový delič ti len vytvára predpätie pre referenčný vstup. Je úplne jedno, odkiaľ tam to predpätie dáš, či z výstupu, zo vstupu alebo úplne nejakého iného nezávisleho zdroja. Len si musiš uvedomiť, že stabilizátor stabilizuje podľa tohto referenčného napätia. Ak tam privedieš zvlnené napätie z usmerňovača, tak stabilizátor ti bude kopírovať toto zvlnenie na výstup. A potom už je jedno, koľko faradový kondenzátor dáš na výstup, to zvlnenie už neodstrániš. Preto sa zapája odporový delič z výstupu, kde je napätie stabilizované bez zvlnenia. Ak ti to funguje v tom druhom zapojení, tak to musí fungovať aj v tom prvom a jediný problém sú tie blokovacie kondenzátory. Celé ti to kmitá na nejakých MHz.jankrizan píše:Kondíky pre test sú nepodstatné, napájanie je zo stabiliz.
Počkať, ty máš ešte aj prehodený in/out, v prvom zapojení pin 3,2 a v druhom 2,3? Tak to je potom úplne jedno, kde máš odporový delič a či vôbec, ak máš prehodený in/out, lebo plné napätie ti lezie cen nejakú vnútornú ochrannú spätnú diódu a stabilizátor vôbec nepracuje.
