vyslání 1 impulzu po stisku
schéma pro funkci
Ono by to bylo potřeba trochu jinak, ten příklad s výměnami jsem uvedl pouze pro zavedení do problému.
Na obrázku: Napětí Ub (max. 12V=) se na vedení objeví na určitou dobu (5-10s). A "modrý obvod" by měl na základě toho "vyrobit" pouze ten 1 impulz. Další by byl možný až teprve po opětovném poklesu Ub. Odběr určité zátěže je klidně možný (proto ten náznak se zemí). Ale jinak by to mohlo být založeno třeba na vazbě na optočlen apod...Děkuji
IMG_8267.jpg- (25.83 KiB) Staženo 110 x
elegantní řešení by bylo s CMOS 4538, koukni na jeho datasheet.
Jindra
JirkaK píše:Vypadá to zajímavě, ale zatím se do klopných obvodů příliš nehrnu. Mají výhody i nevýhody, snad časem.
Musím dát přednost nějakému řešení jistě s kapacitou, ale bez logických obvodů - děkuji za možnosti.
je moznost vradit kondenzator mezi vypinac a spinanou zatez (seriove spojeni), paralelne k spinane zatezi dat rezistor (nemusi byt - dle typu zateze)
vlastnosti zapojeni
1. za kondenzatorem budou spicky s ostrou nabeznou hranou a exponencielnim prechodem zpet na nulu
2. casova konstanta exp. dobehu (umerne sirce signalu) se spocita jako nasobek kapacity a paralelniho spojeni spinane zateze a rezistoru
3. spicky budou mit dve polarity, kladnou pri sepnuti tlacitka, zapornou pri odmacknuti
4. tlacitko nesepne jen jednou, ale dojde k prechodovemu jevu a nekolikanasobnemu rychlemu sepnuti a rozepnuti (trreba 50x)
pokud se ti vyse uvedene body nelibi, zkus ten monostabilni klopny obvod
http://modelyh0.com/tema/prestav/prestav.htm#zaver
reset multivibr.JPG- (66.29 KiB) Staženo 121 x
