Regulovaný zdroj -20 až +20V /1A, schéma
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
Takový zdroje tu nedávno někdo sháněl,ani jsem nevěděl,že to existuje.Jmenuje se to bidirectional DC/DC converter a bude to stát obrovský peníze.
barnodaj
#17 Příspěvek od barnodaj »
Asi pozdě, není to stabilizované, ale třeba poslouží někomu jinému.
A je to jednoduché.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tak minimálně ten spodní bambusák PNP by bylo asi dobrý nahradit křemíkem ... Viděl jsem podobný zapojení, jen výstupní dvojice byly Darlingtony buzený přes operák. Invertující vstup byl přímo spojenej s výstupem (100% záporná napěťová zpětná vazba), non-invertující spojenej s jezdcem potenciometru. Potenciometr měl kraje na "krajních šínách" napájení, jezdec byl blokovanej proti zemi malým tantalovým elytem 1uF. Zapojení mělo ještě naznačený další varianty, který se daly kombinovat i mezi sebou, jednou byla možnost nastavení krajní hodnoty kladný i záporný polarity pomocí malejch trimrů na obou koncích hlavníhoovládacího potenciometru, další možností byla verze se zvýrazněnou oblastí minimálního napětí na výstupu kolem střední polohy hlavního ovládacího potenciometru - k tomu sloužila dvojice antiparalelně zapojenejch diod mezi jezdec potenciometru a non-invertující vstup operáku. Posledně zmíněná úprava byla odůvodněná lepší použitelností takovýho zdroje jako trakčního napáječe pro modelovou železnici (snadnější zastavení a plynulejší reverzace jízdy vlaku při posunu). V návrhu byla i úprava na PWR impulsní obousměrnej trakční napáječ, ale to už je mimo zadání vlákna ...
barnodaj
#19 Příspěvek od barnodaj »
Tak s operákem LM12CLK to vyjde asi nejjednodušeji, ale dneska se blbě shání originál. Snese zesílení jedna, je stabilní
#20 Příspěvek od EKKAR »
Tak A2030D alias TDA2030 to umí taky, akorát ne vždycky je stabilní s jednotkovým zešílením ...
Habesan
#21 Příspěvek od Habesan »
barnodaj píše:zdr.png
Prosímtě, odkud to je ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
#22 Příspěvek od EKKAR »
Podle fontu písma bych to tipoval na nějakou Technickou knižnici nakladatelství SNTL. A doba vydání polovička 70. let minulýho století - už tam jsou diody KY132, ale PNP výkoňák je pořád ještě bambus.
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Náhodně jsem vybral jednu knihu SNTL z roku 1970 a jednu z roku 1980.
Vyšlo mi, že v 70. letech vydalo SNTL cca 2000 publikací.
Proto jsem se raději zeptal, abych šel najisto.
(smajík)
#24 Příspěvek od Celeron »
Syrovátko, Základní zapojení s polovodičovými součástkami. Nebo to bylo ještě někde jinde?
Jinak díky, trklo mě kde to hledat.
barnodaj
#25 Příspěvek od barnodaj »
Jo, Syrovátko, ale to germánium je i v posledním vydání z 1987 nebo 8
#26 Příspěvek od EKKAR »
Tak tohle oni neměnili, pokládali to pro ideový schéma za dostatečný, spíš jen do novějších vydání doplňovali novější o mnoho lepší výrobu. Jediný co jsem viděl vypuštěný, tak je MAA403 v Bémovi s kolektivem (Integrované obvody a co s nimi) a ve Šraitově Krystalce, kde ho poobakrát briskně nahradili MBA810 - protože ten byl samozřejmě mnohem lepší snad ve všem co šlo popsat ...
weed_smoker
#27 Příspěvek od weed_smoker »
EKKAR píše:Tak A2030D alias TDA2030 to umí taky, akorát ne vždycky je stabilní s jednotkovým zešílením ...
Jde to taky,ale na tohle byl spíš B165H (L165),ten se zas blbě shání a tak pro něj platí skoro totéž co pro LM12CLK(LM12 je ale na větší proud).
