Myslím, že mám to samé. Včera to přinesli. Již to u někoho bylo. Měnilo se tam VN trafo. Nejde obraz, Zapnout lze jenom menu a to v modré barvě. Ostatní barvy jsou v pryč. TV nenaladí žádný program. LED dioda neustále 5xbliká. Má cenu se do toho pouštět? Již jste někdo sehnal ten procák TDA9394H/N1/5/0583. Dík.
neviete niekto ci sa neda nejako obist tda9394h tak aby televizor isiel aspon na scart rgb?mam taky isty syndrom ako kolega - po vymene trafa ide on-screen...
alebo kde najlacnejsie zohnat tda9394h?
Zdravim vas,mam rovnaky typ TV, akurat 21", po zapnuti dost dlho bezi zasumeny obraz, ako keby bol zly prijem, potom sa vyladi a ide normalne. Zaujimave je, ze to robia iba niektore programy, obcas pomoze ked pohybem antennym vstupom. Moze ist o tuner? Druhy TV to nerobi, takze antenny kabel je ok.
Zdravím milanides.Závada je pravděpodobně v KV a to v anténím konektoru.Pravděpodobně prasklý spoj mezi konektorem a plošným spojem desky.Stačí proletovat.Může být i jiný stunený spoj.
To bardot13:
Dakujem za tip, presne to som si aj myslel, musim este raz rozobrat skrinu a samotny tuner, ak aj studeny spoj nenajdem, radsej to preletujem cele.
Srdecna vdaka.
Ahoj, na stole me lezi tato Sunka a mam problem. Ledka 2x blikne,
rele zapinajici spinany zdroj zapne a cca po 2 sekundach vypne, pricemz stihne naskocit i vysoke napeti vcetne vertikalu. Zdroj je udelany a je v poradku. Poradite prosim v cem je zakopany pes?
