Seriové nabíjení AGM Aku
Rodney84
#1 Příspěvek od Rodney84 »
Dobrý den.
Můžu tohle udělat tomuto typu akumulátorů?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Co bys nemohl? Jednak to až tak sériový nabíjení není, jednak maj aku v sobě balancér s ochranou.
— Winston Churchill
Rodney84
#3 Příspěvek od Rodney84 »
Aku budou tyto: https://datasheetspdf.com/pdf/640071/CS ... EVH12150/1
A ty malé měniče bych rád použil jako balancery.
V podstatě jde o to abych je nabíjel více méně nezávisle na sobě.
wirerobot
#4 Příspěvek od wirerobot »
A ten spodní měnič bude jaký? Se společnou zemí se vstupem to nebude fungovat. Snadnější bude navrhnout vlastní balancer.
Rodney84
#5 Příspěvek od Rodney84 »
Měniče jsou oba úplně stejné ...
Jsou to tyhle male potvory .....
#6 Příspěvek od rnbw »
Balancer je blbost. V UPS sa bezne pouziva 20 kusov 12V v serii a nabija sa to 270V.
Rodney84
#7 Příspěvek od Rodney84 »
Budu nabíjet cyklicky .... stavim e-koloběžku a možná se stane že je občas hluboce vybiju .... no nevím možná osadím UVLO. Tak bych je rád nabíjel pokud možno co nejlíp ....
Rodney84
#8 Příspěvek od Rodney84 »
Ještě mě napadlo rozpojit aku při nabijeni a dále jít podle výše uvedeného obrazku ....
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
Když tomu měniči propojíš vstup s výstupem tak, jak to máš nakreslený, tak nebude měničovat, bude to, jako by tam nebyl.
Rodney84
#10 Příspěvek od Rodney84 »
Jedno veliké děkuji .... Aneb moudrému napověz a blbého kopni .... Vůbec jsem si té kraviny co jsem tam vymyslel nevšiml.
Rodney84
#11 Příspěvek od Rodney84 »
S1a S2b bude jeden kolébkový spínač buď jedu nebo nabijím.
EDIT: Na místo kolébky mě ještě napadlo relé buď 48V nebo 24V AC na sekundár trafa ..... připojím kábl relé přepne to co potřebuji a nemusím řešit nějaké ruční ovládání při nabíjení ....
Kremik
#12 Příspěvek od Kremik »
To sis to moc neopravil,když sepneš S1a, tak jsi tam kde jsi byl. Potřebuješ trafo s dvěmi samostatnými vinutími.
#13 Příspěvek od rnbw »
Alebo sa vyser na nejake prepinanie a nabijaj baterie v serii. Stred trafa nechaj volny, pouzi len usmernenych 24V a jeden menic.
Rodney84
#14 Příspěvek od Rodney84 »
Bylo to myšleno tak, že když budu nabíjet bude S1a rozepnutý .... S2a je tam jen tak do počtu. Tím chci říct, že sériové nabíjení už to nebude .... Každý aku bude nabíjený samostatně ... Další myšlenka byla, že by mohlo být relé zapojené v sek. trafa na misto s1a a s2b ...... taková pojistka že neodjedu při nabíjení ...... Trafo i komplet elektro bude v koloběžce .... váhu neřeším :)
#15 Příspěvek od Artaban001 »
AGM baterie se používají na dráze už nějakou dobu a u žádných balancery nebývají. Nabíjí se to ideálně zdrojem napětí s teplotní kompenzací ( průběh je dán výrobcem baterií) a s omezením proudu. Ideální je to mít stále nabité a články mít vybrané se stejnou (naměřenou) kapacitou.
Dále počítat s tím, že se baterie stejně časem opotřebuje, takže to nějak víc neřešit
