Ovládání 12V ventilu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Waranisko
#1 Příspěvek od Waranisko »
Dobrý den , obracím se na vás s prosbou o radu , mám magnetický ventil na 12V odběr má něco kolem 3A , ale je pro mě moc silnej a potřeboval bych nějakou regulaci ˇasi na napětí) ..objednával jsem si kvůli tomu step down měnič ( https://www.laskarduino.cz/step-down-menic-s-xl4005/ ) funguje suprově ale má jedinou nevýhodu a to tu že má místo poťáku trimr a já bych potřeboval v různých situacích si ten ventil otevírat jinak (jinačí silou) takže se potřebuju k trimru (poťáku)dostávat častěji ale okolí mi nedovolí mít modul někde otevřenej ) je nějaký způsob jak ještě regulovat napětí z toho měniče nebo popř jde nahradit trimr potákem ( vím že to je to samé ) ale nedokázal jsem sehnat poták se stejným rozsahem jako ten trimr v tom měniči ( https://components101.com/resistors/329 ... -datasheet )..nebo prostě jak nejlíp regulovat těch 12V při takovém zatížení ?.. předem díky za odpověd :))
#2 Příspěvek od rnbw »
Daj tam potenciometer 10K.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Potenciometr 10k koupis kdekoliv, urcite i na te priblble strance s preprodejem arduin z ebay.
Regulovat takto napeti na ventilu je ale hloupost, netusim ceho tim chces docilit.
Waranisko
#4 Příspěvek od Waranisko »
rnbw píše:Daj tam potenciometer 10K.
Místo toho trimru nebo ho můžu použít i na výstupu z toho měniče?
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Waranisko píše:...nebo popř jde nahradit trimr potákem ?
Jde nahradit. Trimr vyndáš a na jeho místo připájíš 3 zkroucené kablíky a na konec kablíků potenciometr 10kOhm. Ale pokud bude délka přívodů moc velká, můžou nastat problémy se stabilitou. Jak daleko bude potenciometr od měniče?
Asi bys měl záměr trochu víc popsat, abychom neřešili jiný problém.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Jen tak mimochodem. Co je to za ventil? Nerozumím tomu, proč chceš po ventilu aby se ovládal různě velkou silou. Smysl by to dávalo, pokud by to byl proporcionální ventil. Pokud není, nevidím rozumný důvod tomu ventilu brát "šťávu". Pokud chceš z obyč ventilu udělat proporcionální, tak s bídou toho dosáhneš PWM regulací.
Ptám se jentak ze zvědavosti :wink: Neznám to tvoje zařízení, tak nedokážu víc posoudit.
Yarda1
#7 Příspěvek od Yarda1 »
Sandal píše:...Neznám to tvoje zařízení, tak nedokážu víc posoudit.
Taky mi to hlava nebere. Pod pojmem "magnetický ventil" si představuji elektromagnet co když se zapne tak za něco tahá. A pokud se bude nějak regulovat napájecí napětí (a tudíž i proud a výkon), tak se může stát, že elektromagnet ten ventil (nebo za co tahá) neutáhne.
BTW: V téhle oblasti jsem se dřív pohyboval a něco málo jsem o tom věděl.
OT - když už jsem tady:
Kdysi jsem si koupil tyhle stavebnice, že si je zbastlím a udělám si z nich laboratorní zdroj pro takové malé domácí žvýkání (mám PIKO zdroj pro elektrické vláčky, ještě ten poctivý s transformátorem, tak bych je k němu připojil).
https://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-020.pdf
https://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
Samozřejmě ještě jsem se k tomu za ty roky nedostal.
Dnes jsem se koukal na tu stránku co si odtamtud koupi tazatel ten modul zdroje, našel jsem tam moduly stabilizovaných zdrojů, už sestavené a za podstatně nižší cenu než co jsem ty stavebnice kupoval já. Konkrétně třeba tenhle:
https://www.laskarduino.cz/stabilizovany-zdroj-s-lm317/
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Parametry by mi vyhovovaly.
JoDiK
#8 Příspěvek od JoDiK »
Yarda1 píše:
Sandal píše:OT - když už jsem tady:
Kdysi jsem si koupil tyhle stavebnice, že si je zbastlím a udělám si z nich laboratorní zdroj pro takové malé domácí žvýkání (mám PIKO zdroj pro elektrické vláčky, ještě ten poctivý s transformátorem, tak bych je k němu připojil)...
Každá ta stavebnice je trochu jiná. První má úplný rozsah regulace od nuly, druhá od jednoho voltu a ten hotový modul od 1,25V. Nevím, jestli ten vláček s tímto napětím už trochu nepojede... Navíc ten chladič nic moc a budeš muset stejně vypitvat ten trimr a místo něj připojit potenciometr. Další problém budeš mít s reverzací, originální napáječe pokud vím, umí plynule regulovat jedním knoflíkem oba směry i vypnout, tady budeš muset navíc přidat přepínač...
Edit: nebo jsem to špatně pochopil a ty to nechceš na vláčky?
Obrázek
Yarda1
#9 Příspěvek od Yarda1 »
JoDiK píše:...Edit: nebo jsem to špatně pochopil a ty to nechceš na vláčky?
Kdysi jsem přesně tenhle koupil ve frcu, trochu poškozený, bez vláčků. Zřídka jsem to využil když jsem potřeboval nějaký zdroj malého napětí.
JoDiK
#10 Příspěvek od JoDiK »
Aha, tak jsem to pochopil opačně. V tom případě klidně můžeš koupit ten modul pro "laboratorní zdroj", víceméně na stejném principu už roky používám takovéto zdroje, jen jsem si je zbastlil s LM317 sám... Ale vzhledem k potřebným úpravám bych (být tebou) stejně raději dal dokupy tu stavebnici, když už jsi to tak zadraho koupil.
Varianta se síťovým zdroje od NTB, tady mám úpravu zapojení (přidaný izolovaný zdroj záporného napětí), aby uměl regulovat od nuly.
Obrázek
Varianta s baterií 4xLi-Ion 18650 - protože mám dílničku miniaturní, prakticky nepoužívám jiný, je aboslutně mobilní a maličký.
Obrázek
Naposledy upravil(a) JoDiK dne 01 bře 2021, 21:51, celkem upraveno 3 x.
alj
#11 Příspěvek od alj »
Já uvažuji o tomto
https://www.aliexpress.com/item/4001193042134.html?
Za necelé 4 stovky mě to připadá dobrý.
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
Vy si s těma sračkama z Aliexpresu nedáte pokoj :pray: :lol:
alj
#13 Příspěvek od alj »
Nedám, protože to považuji za tu cenu za dobrý. Já ti to nenutím. Ty si kup co chceš. Mám s obdobnými moduly dobrou zkušenost. Někomu se to může hodit. U nás stejně koupíš na bastlení pouze čínské věci, akorát s vydřidušskou minimálně 300% přirážkou.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
