Ovládání 12V ventilu
Waranisko píše:...nebo popř jde nahradit trimr potákem ?
Jde nahradit. Trimr vyndáš a na jeho místo připájíš 3 zkroucené kablíky a na konec kablíků potenciometr 10kOhm. Ale pokud bude délka přívodů moc velká, můžou nastat problémy se stabilitou. Jak daleko bude potenciometr od měniče?
Asi bys měl záměr trochu víc popsat, abychom neřešili jiný problém.
Ptám se jentak ze zvědavosti
Taky mi to hlava nebere. Pod pojmem "magnetický ventil" si představuji elektromagnet co když se zapne tak za něco tahá. A pokud se bude nějak regulovat napájecí napětí (a tudíž i proud a výkon), tak se může stát, že elektromagnet ten ventil (nebo za co tahá) neutáhne.Sandal píše:...Neznám to tvoje zařízení, tak nedokážu víc posoudit.
BTW: V téhle oblasti jsem se dřív pohyboval a něco málo jsem o tom věděl.
OT - když už jsem tady:
Kdysi jsem si koupil tyhle stavebnice, že si je zbastlím a udělám si z nich laboratorní zdroj pro takové malé domácí žvýkání (mám PIKO zdroj pro elektrické vláčky, ještě ten poctivý s transformátorem, tak bych je k němu připojil).
https://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-020.pdf
https://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf
Samozřejmě ještě jsem se k tomu za ty roky nedostal.
Dnes jsem se koukal na tu stránku co si odtamtud koupi tazatel ten modul zdroje, našel jsem tam moduly stabilizovaných zdrojů, už sestavené a za podstatně nižší cenu než co jsem ty stavebnice kupoval já. Konkrétně třeba tenhle:
https://www.laskarduino.cz/stabilizovany-zdroj-s-lm317/
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Parametry by mi vyhovovaly.
Yarda1 píše:Sandal píše:OT - když už jsem tady:
Kdysi jsem si koupil tyhle stavebnice, že si je zbastlím a udělám si z nich laboratorní zdroj pro takové malé domácí žvýkání (mám PIKO zdroj pro elektrické vláčky, ještě ten poctivý s transformátorem, tak bych je k němu připojil)...
Každá ta stavebnice je trochu jiná. První má úplný rozsah regulace od nuly, druhá od jednoho voltu a ten hotový modul od 1,25V. Nevím, jestli ten vláček s tímto napětím už trochu nepojede... Navíc ten chladič nic moc a budeš muset stejně vypitvat ten trimr a místo něj připojit potenciometr. Další problém budeš mít s reverzací, originální napáječe pokud vím, umí plynule regulovat jedním knoflíkem oba směry i vypnout, tady budeš muset navíc přidat přepínač...
Edit: nebo jsem to špatně pochopil a ty to nechceš na vláčky?
Varianta se síťovým zdroje od NTB, tady mám úpravu zapojení (přidaný izolovaný zdroj záporného napětí), aby uměl regulovat od nuly.
Varianta s baterií 4xLi-Ion 18650 - protože mám dílničku miniaturní, prakticky nepoužívám jiný, je aboslutně mobilní a maličký.
https://www.aliexpress.com/item/4001193042134.html?
Za necelé 4 stovky mě to připadá dobrý.
