Závada na TV LCD Thomson 40FW3323
Tohle jsem napsal dnes hned v první zprávě takže myslím že to bylo dostatečné vyjádření pokud ne tak to ještě jednou upřesním ,dal jsem kolegovi výpis od Hena co třeba udělat a to přesně udělal a naprogramoval nově pamět ,nevím co k tom ještě více dodat???
Nicméně je fakt že se to při odvozu jak jsme to zapli ta TV chovala jinak jak předtím,otázkou ale je co s tím pokud vůbec dělal.
Nečekal bych ovšem že po tak krátké době používání se TV zase /podělala/ čili odmítla poslušnost když skoro 14 dnů jela ok.
S tímto přístrojem nemám žádné zkušenosti a podle toho co píšete se jedná buď o vadnou paměť nebo klasicky se přerušující BGA letování. Oboje není jednoduché zjistit a paměť je lépe vyměnit rovnou. Cena naprogramované paměti je různá a odvíjí se od skutečné funkčnosti SW. Polsku se v tomto ohledu doporučuji vyhnout.
Má otázka proto zní,mohl by mi tu někdo poslat nějaký jiný /ověřený/SW na tu SPI pamět ?Děkuji
BGA pamäť to nemá, jedine BGA cpu to môže mať, ale to som si nepozeral a závadu z tohoto pohladu staviam ako najmenej pravdepodobnú.
Takže zase z toho vychádza len nestabilná stará pamäť a treba kúpiť novú bud nahrat ju stiahnutým softom alebo kúpit už nahratú od Sahy, ale predtým zmerať vlnenia zdroja a kondíky, čo som už písal predtým a bohvie či to ten servisák urobil a či tu pamat vymenil, to si len myslíme, lebo to povedal.
Takže se mě začíná jevit to že to opravdu chce dát novou pamět a kdoví jestli ji dal a nedal tam nějakou použitou.
Zkusím s tím ještě jednou za ním zajít s tou TV aby tam dal novou pamět naprogramovanou tím polským softem.
Zároven mu říct aby změřil to vlnění zdroje a kondíky kolem.
Doufám že mě to nakonec nevyjde navíc než bych koupil ten SPI od Sahy či dokonce celou základní desku za 1300,-
Tak jsem si řekl dobrá budu ji tedy zapínat do sítě bez použití D.O. a snad to aspon takto půjde.Ano šla tak 3 dny než klekla opět .
Už mám podezření že to nakonec nebylo tou SPI Flasch ale je to něčím úplně jiným,ano chápu že bez měření a potřebných znalostí spojených se zkušenostmi se to na dálku nedá.
Chtěl jsem jen snad tímto poznamenat a zmínit zkušenost kterou si s touto TV užívám ,mám ale spíše obavy a starost že si s tou TV a ožehavou poruchou neví a nebude vědět rady ani ten servisák co už mě dal posledně najevo že neví co a čím by to mohlo být.Tehdy když jsem si ji vyzvedl tak aspon šla s tím že mi opravář sdělil abych ji vytahoval ze sítě a následný den zase stejným způsobem zapl.Nakonec se ale v praxi ukázalo že ani to nefunguje a nemusí být řešení.
Není tu někdo znalý věci v této oblasti v okolí Bruntálu či Opavska ?
Ta TV mě přivádí do značných rozpaků a zoufalství.
Po lonském pohodovém chodu tady na chatě mě zase tato TV začala stávkovat a zdá se že opět po nastavení časovače usínání které žena naposledy provedla a pak nešla. Tak jsem ji musel odstavit a nahradit starou CRT TV a po asi týdnu když jsem ji chtěl zavést kolegovi do opravny který ovšem už naposledy si s ní nevěděl rady rozhodl že ji ještě jednou zapnu a vyzkouším a ejhle stará písnička TV opět jela.Dobrá řelk jsem si vyměním a jedu dál ale omyl další den opět klekla tak už opravdu nevím čím by to mohlo být a kdy by mohla být chyba.
Dovolím si radu. Salora, vys..mrkej se už na toho pseudoopraváře, kup si prázdnou nebo plnou paměť, a popros někoho z okolí, nejlépe bastlíře, ať ti provede všechny ty úkony, co ti radí Heno. úplně ideální by bylo, kdybys mhl "tiše přihlížet". Proměřit, nejlépe osciloskopem, a pak multimetrem, všechny uvedené zdroje, elyty v nich, možná i ten "hlavní" ve zdroji. Samotné měření napětí nemusí být průkazné Pokud některý z nich bude podezřelý, vypájet, změřit ESR a vyměnit. bezhlavá výměna může nadělat víc škody neý užitku. Hlavně prokazatelně vyměnit tu paměť. Nemusíš se stydět, pokud jsi snad chtěl si telku spravit sám. Každý umí něco. Když spočítáš ztracený čas, kilometry a peníze pro "opraváře", jsou to zbytečné náklady.
Druhá, podle mne mnohem horší varianta, je švhnout s tou telkou do SD. Já osobně třetí možnodt nevidíím.
