Pochrómovanie púzdra náramkových hodín.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Viete poradit neaku jednoduchu technologiu na pochromovanie tychto casti puzdra hodin na obrazku?Keby ste mohli dat komplenu technologiu ,kolko by to stalo priblizne,alebo odkaz pre domace pokovovanie pár mikronov. Lazen (velkosť)by mi stacila na take jedno dva kusy naraz .dik
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Budeš to muset přenechat profesionálům, pokud má výsledek za něco stát. Ono se pod chrom "dává" ještě nějaký ten podklad. Když se loupe chrom, tak pod tím bývá ještě měď, i když jde o železný předmět.
Nehledě k tomu, že to pouzdro je podle fotky tak sežraný, že jej budeš muset nějak mechanicky opracovat.
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Poniklovat, přeleštit, pomědit, přeleštit, pochromovat. Není to na studený chemický lázně, chce to galvaniku. Neříkám že by to nešlo udělat i doma v dílně. Síran mědnatý koupit půjde, síran nikelnatý snad taky, ale chromová sůl dost obtížně.
Ano jsou i bezproudé pokovovací lázně, niklovací, na pomědění i pochromování. Ale X hodin se ty lázně musí držet s teplotou 80-95°C aby to vůbec pracovalo.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Predpokladam, ze to chces delat doma proto ze jsi kolenovrt. Mohu te ubezpecit, ze doma to levneji v zadnem pripade neudelas. Pokud se to neda koupit nove, coz bude nejspis nejlevnejsi reseni, posli to do galvanovny kde ti to pochromuji.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Nakadah píše:Poniklovat, přeleštit, pomědit, přeleštit, pochromovat. Není to na studený chemický lázně, chce to galvaniku. ...
Máš v tom bordel. Nejdřív vyleštit mechanicky, pak kyselina sírová, pomědit (poměrně tlustou vsrtvou), přeleštit, opláchnout/odmastit a bezprostředně poniklovat, nikl se pak jen s mezioplachem galvanicky chromuje. Důvodem jsou chemický vazby - afinity, kdy chróm sám o sobě je sice tvrdej a vysoce odolnej kov a jeho autopasivační vrstva na vzduchu prakticky nenarušuje lesk, ale chemicky blbě "chytá" na cokoliv jinýho než niklovej podklad. Běžný hodinkový pouzdra stačí jen mechynicky vyleštit, poniklovat a pochromovat, protože ty nejběžnější jsou z mosazi a ta se při galvanice pod niklem chová podobně jako měď. Nerezový neleštěný pouzdra respektive tvrdý ocelový se musejí nejdřív mědit.
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Jasne ze som sa pytal na homemade pochomovanie.Myslel som ,ze nieco bude na trhu na taketo male veci ,cenovo a tecnicky mozne.dik aj tak.Lenze to bude treba jemne ,rovnomerne v mikronoch a kvalite,takze to asi hocikde kde chromuju neake kuchynske naradie neurobia.Stratilo by to povodny vzhlad hodin.Cesi posielaju do fabriky na hodinky renovovat puzda hodin.
Keby sa ozval niekto co to pozna,vie dobre ako sa to robi, ci by to vsade zvladli urobit.
Karel mne ide iba o osuchane mosazne puzrda,ramiky na sklo ,nie zelezne vička ,dynka co byvaju ocelove,tie ma nezaujimaju..Ani nie take uz vyzrate jamky do mosazi.
warp
#7 Příspěvek od warp »
Co zkusit podle tohoto, nutno sehnat ten drát z odporu.
https://www.youtube.com/watch?v=HoGhDQn6IKQ
#8 Příspěvek od EKKAR »
tiktak1953 píše:Jasne ze som sa pytal na homemade pochomovanie. ...
Jednak to musíš BEZPODMÍNEČNĚ před pokovováním znovu vyleštit, jinak vylezou na povrch všecky vady i zrnka prachu a škrábance. Druhak to musí na ten nikl a negalvanickej nikl je sice dobrá ochrana, ale není dostatečně lesklej = nemá dost kvalitní povrch, aby následnej chróm měl "lesk jak blesk". Musíš použít galvaniku a mít bezprašný prostředí a čistý chemikálie a dodržovat teploty a hustoty lázní a .... Prostě doma to v aspoň trochu slušný vzhledový kvalitě NEDÁŠ. A co si budem povídat, hodinky jsou vlastně šperk - tam jde o vzhledovku v první řadě ...
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ale on nechce slyset ze doma a levne udelat nejde.
On chce slyset jak :-)
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Copak levně. Zadarmo!
#11 Příspěvek od rnbw »
A neotravit sa pri tom.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Co to video hore achymista Karel, aj toto co som nasiel pri tom hore na stranke.Bude to fungovat?Hadam to neni ...čovina. rnbw,cenim sa tvoje upozornenie,clovek moze zabudnut na vypary.Ako som pozeral to video tak som citil tu akumulatororvu kyselinu v nose až sem domov..
termit,vystihol si to presne!Preco nemozem davat taketo jednohubky prispevky do SMS?Vypisalo ze len moderatori.Ja som neni moderator.Cely zivot si moredujem uspesne zivot.
https://www.youtube.com/watch?v=tQYFvc7SI-A
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Proste to posli do galvanovny a oni se o vse potrebne postaraji. Samotne nanaseni chromu je to nejjednoduchsi, predchazi tomu spousta procesu jako lesteni, cisteni povrchu, nanaseni podkladnich vrstev apod, ktere nez doma vychytas zbankrotujes. Ja pred casem chromoval prodlouzeni vodovodni baterie na kuch. linku. Poslal jsem jim dil vysoustruzeny z mosazi s popisem k cemu to ma slouzit. Prisel mi za cenu v radu stokorun perfektne pochromovany dil k nerozeznani od zbytku baterie. Hledej pod heslem "dekorativni chromovani".
Taky si rad delam spoustu veci sam. Kdyz uz pro nic, aspon je to zabava. Ale zrovna tohle urcite ne. Vevalis do toho spoustu prachu a vysledek bude stat za hovno.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Zhanam aj taketo nieco na obr.kovove na lestenie puzdier. lebo uz mam znicene.Tiez by potreboval niekde zohnat velmi jemny trojhrany došpicata pinik, rozmer asi 3x3x3mm.Ak mate take nieco napiste!
Niektoré z ních su opravené,už len jemne prelešťím,niektoré (Prim automat)treba opravit a meniť sklá,preleštiť.
Ak mate zaujem ,uz len par tyzdnov budem mat trochu po veceroch cas,piste na mail.
Zajtra obr.zmaznem.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 07 bře 2021, 13:16, celkem upraveno 1 x.
#15 Příspěvek od samec »
http://www.honzikovyvlacky.cz/wp-content/uploads/2017/05/Receptar_pro_elektrotechnika.pdf
Chemické pokovování (mědení, niklování, chromování...) - strana 87,
Galvanické pokovování (mědení, niklování, chromování...) - strana 92
