další čidlo
Olchor
další čidlo
#1 Příspěvek od Olchor »
Vyhrabal jsem tu další součástku, při měření se chová jako PTC 2kΩ.
Co je to? Dík.
#2 Příspěvek od EKKAR »
KT10 ???
LADER
#3 Příspěvek od LADER »
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo, sorry, KT-81 - to KT-10 mám spojený s něčím podobným.
#5 Příspěvek od Celeron »
Jseš blízko, KTY10/D nebo KTY10/5 byly v devadesátkách předchůdci KTY81/xxx. Stejnej futrál, podobný křivky. Někde mám tabulku která KTY 81/xxx má stejnou křivku jako KTY10/x.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Dyť víš, že já patřím k těm starým pistolníkům, co nejdřív vystřelí od boku a až pak se jdou podívat, co že to v tom křoví vlastně trefili - jestli chřestýše, kojota nebo Siouxe s nabroušeným skalpovacím nožem v zubech ...
Olchor
#7 Příspěvek od Olchor »
Díky. Jak je to vevnitř ufachčený? Jen kus materiálu s příslušným tep. koeficientem, nebo složitější obvod?
#8 Příspěvek od Celeron »
Zajímavá otázka, někdo to prodává jako "PTC termistor", jinej jako "teplotní odporové čidlo". Nebo taky "High reliability due to multilayer gold contacts n-conducting silicon crystal Polarity independent due to symmetrical construction". Tak si vyber. :lol:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Symetrickej krystal polovodiče s určitou dotací, aby měl koeficient změny el. odporu podle teploty v určitým pásmu. Nepitval jsem to, ale pokud tam budou nějaký přechody, tak jedině paralelně, aby nezáleželo na polaritě, ve který se to zapojí. Mám podobný součástky jak ve dvouvývodovým TO-92, tak i ve skle podobný diodám 1N4148.
Zpět na „Součástky“
