ue43mu6172 restartuje /zamrzá
Díky.
- jardafiala
Firmware je v eMMC flash a ten bude nejspíš poškozený, nebo už samotný IC je moc opotřebovaný.
Jediné co se dá doporučit je Factory reset ze servisního menu, nebo smazání TV z uživatelského menu. Potom se pokusit nahrát poslední firmware, což může ale havarovat... Pak už můžeš shánět jen jiný board.
Je to už 4K, takže tam máš jen zdroj a hlavní desku. T-Con jako takový tam není, protože je to vše na té hlavní desce. Takže to otevři a zkontroluj propoje, napětí při vypnuté/zapnuté TV a zkus, jestli podsvit svítí i bez hlavní desky. Když, tak udělej pár fotek a dej je sem, ať se podíváme.
Tohle opravdu zvládneš za těch 5-7 sekund než se to vypne?serv686 píše:Jediné co se dá doporučit je Factory reset ze servisního menu, nebo smazání TV z uživatelského menu. Potom se pokusit nahrát poslední firmware, což může ale havarovat.
To se nedá,než telka najede tak že se dá někam dostat tak stihnu jen do menu a na aktualizaci a tam to zamrzne.Pak je cca po 10 sekundách restart.Tak i kdekoliv jinde,vstup atd.
Dělá to zřejmě procesor.Jestli někdo máte desku do téhle telky tak ji za rozumný peníz odkoupím.
Tady chci varovat, 4k Samsungy jsou na výměny Main boardů dost vybíravé. TCON je součást Main boardu, takže většinou z jiné uhlopříčky to nebude svítit ! Pokud seženete board i z trochu jiného modelu a půjde obraz a budete chtít upravit model v servisním menu, tak to bez servisního ovladače stejně většinou nejde...
