Jednoduchý bzučák (návod)
#1 Příspěvek od Artaban001 »
V Jednom starém "Urob si sám" jsem narazil na schéma jednoduchého bzučáku, který zní příjemněji, než ty běžně prodávané piezosirénky.
Základním dílem je telefonní sluchátko 50R ze starého telefonu. Obvod se v případě SMD konstrukce lze zabudovat i do pouzdra sluchátka (já tam nacpal i klasickou). Provozní napětí je od 3V do 12V. Při 9V hlasitost více než dostačující..
(1.55 KiB) Staženo 768 x
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 11 pro 2007, 21:27, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dokonce v jedné starší publikaci Arendáše a Ručky, tuším se to jmenovalo Elektronika pro dům a zahradu, byl návod na bzučák z telefonního sluchátka s jedním trandem a jedním kondem - jen to sluchátko muselo být starší konstrukce s dělenou cívkou - jedna půlka byla kolektorové pracovní vinutí, druhá se zapojila jako budicí do báze trandu. Fungovalo to už od 1V a síla tónu se dala štelovat vzdáleností membrány od cívkových nástavců - u starých sluchátek šroubovacím krytem mušle, u novějších se musely vkládat podložky např. z papíru - pohledám a jestli najdu, vyvěsím sem...
Milan121
#3 Příspěvek od Milan121 »
Máš recht Ekkare,taky jsem to stavěl jako kluk.Sluchátko kovové takové to na rozšroubování,cívky se rozpojily,kondenzátor M1 a odpor mám dojem 1 kilo.Jako okruhoměr jedinečné.Tranzistor 103NU70.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Přesně, jen u mne to byl KC507...
helios
#5 Příspěvek od helios »
ARTABAN:
Ja som tento bzučiak staval pred mnohými rokmi, použil som trand KC... s veľkým zosilnením a svorky skúšačky boli v sérii s budiacim odporom báze. Pískalo to aj pri skúšanom odpore do 1MOhm, čo som využíval pri meraní zvodov v zariadeniach. Napájanie plochou baterkou, funguje to dodnes. Ako skúšačka výborná vec. 8-)
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Bzučák.
(48.31 KiB) Staženo 672 x
PabloXx
#7 Příspěvek od PabloXx »
K tej prvej scheme - baza toho tranzistora je spojena zo zemou, ma to tak byt?
helios
#8 Příspěvek od helios »
PabloXx píše:K tej prvej scheme - baza toho tranzistora je spojena zo zemou, ma to tak byt?
Báza tranzistora NEMÁ byť spojená so zemou, je to chyba pri kreslení, tak by to nefungovalo. :)
valla
#9 Příspěvek od valla »
preco si nespravis multi vybrator z dvoma bc547?????jednoduche jak facka
#10 Příspěvek od EKKAR »
To Radix - jo, to je VONO, to první zapojení. Když jsem to coby šlusmetr na kontrolu svodů vytáhnul z kufříku na vojně, řehtala se půlka roty. Jenže pak si to půjčil jeden, druhej - a do dvou neděl musel skladník zakázat další fasování vojenských bakelitových 50Ohm sluchátek, protože mu povážlivě docházela zásoba...
To Valla: Dvoutrandový multivibrátor nemá to kouzlo minima součástek a navíc není ochotný kmitat už s tak malým napájecím napětím, jako výše představený s jedním trandem, eventuálně i vestavěný přímo do mušle sluchátka...
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Dík za upozornění, samozřejmě být nemá. Už by to mělo být v cajku.
feryakt
#12 Příspěvek od feryakt »
Existuje jednoduchý tzv.souměrný bzučák
BZUCAK.pdf
(74.92 KiB) Staženo 1421 x
