Jednoduchý bzučák (návod)
- Artaban001
Základním dílem je telefonní sluchátko 50R ze starého telefonu. Obvod se v případě SMD konstrukce lze zabudovat i do pouzdra sluchátka (já tam nacpal i klasickou). Provozní napětí je od 3V do 12V. Při 9V hlasitost více než dostačující..
bzucak z telefonni vlozky.png- (1.55 KiB) Staženo 768 x
A kutilmile - nelituju tě
Ja som tento bzučiak staval pred mnohými rokmi, použil som trand KC... s veľkým zosilnením a svorky skúšačky boli v sérii s budiacim odporom báze. Pískalo to aj pri skúšanom odpore do 1MOhm, čo som využíval pri meraní zvodov v zariadeniach. Napájanie plochou baterkou, funguje to dodnes. Ako skúšačka výborná vec.
To Valla: Dvoutrandový multivibrátor nemá to kouzlo minima součástek a navíc není ochotný kmitat už s tak malým napájecím napětím, jako výše představený s jedním trandem, eventuálně i vestavěný přímo do mušle sluchátka...
- Artaban001
feryakt
