LG OLED55B6J nenabehne obraz tmavy displej cierny.
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravim.Na tejto TV je po zapnuti cierna obrazovka na MB sivieti opt vystup zvuku .Na Do reaguje zapne a vypne.Napätia na zdroji som meral a sedia.Na T-CON com meral tiez a co som vydel oznacene napätia tak su takisto v poriadku.Ako by som zistil ci je vada v T-CON,alebo v MB?TV je po vymene panela pred 2 tyzdnami.Menili panel a uz teraz skapala.Zaruka sa vztahovala uz len na panel.Tost sa hreje velky svab na T-CON .
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
To, že je dva týdny nový panel (předpokládám, že komplet i s podsvitem) nic neznamená. Proč to nereklamuješ?
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Je to OLED TV nema podsvit.Je to v polsku kupene.
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Vybral som T-COn a cely plosak je akoby skruteny rovno tam kde je tan velky svab.Nemoze mat studaky ?Nedalo ba sa skusit reflow?Ako sa to niekdy robilo?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Sory, nevšiml jsem si, že je to OLED. Tu jsem ještě neopravoval, tak nedokážu k tomu nic říct.
#6 Příspěvek od p32 »
Mohl bys to nafotit a dát sem. Jinak bych doporučoval jen reklamovat.
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
Ja viem,ale nechcu to nosit do polska zase.Ma to normalne zdroj +12V je +24V je ma to T-CON ako LCD a MB.Odfotim a poslem.
na T-CON je napetie 1,8V ,0,9V,1,5V,16,7V.
#8 Příspěvek od p32 »
Asi bych zkontroloval, když už to máš rozdělané, tak jednotlivé kabely a to proto, že tam někdo měnil panel a rozpojoval to. Sice, kdyby to dělal některý z těch, co jdou do vlatního panelu, tak by to ostatní bylo vidět. Takže spíše přívodní kablík a potom hlavní deska.
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
Skusim pomerat kable.aj ked uz som ich kontroloval dotlacal.
#10 Příspěvek od p32 »
Zkus se na ně mrknout vizuálně, když už to měl někdo v rukách, jestli jsou v pořádku. Jestli na konci nejsou zlomené apod. První pravidlo bylo vždy kontrolovat kontakty (spoje), což může fungovat i dnes. Prostě zatím nic, kam bys šahal pájkou atd.
Jinak si nemůže pomoct, ale pŕipadá mi to, že je to asi v plínkách a lepší zapojení teprve přijdou.
rayx
#11 Příspěvek od rayx »
Koukám, placka z modelového roku 2016 ... To to maj z PL krátce a měl to být nějaký výhodný nákup podpořený tou info o výměně panelu, nebo to používali delší dobu?
Koukám, samý chladič na všech deskách ...
https://www.lg.com/cz/televizory/lg-OLED55B6J
tady maj ještě jednu pěknou za pěknou cenu s RETRO motivem...
https://www.repasovnik.cz/televizory/34 ... 55b6j.html
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked to nechcu nosit do Polska, tak to mozu vyhodit.
Onkyo
#13 Příspěvek od Onkyo »
Tak som sa pozrel na T-COn a EVDD mam 24v je tam potom EVSS a tam by tiez daco malo byt,ale nemam tam nic.Ale ani neviem co tam ma byt.
#14 Příspěvek od rnbw »
EVSS nie je nahodou zem?
Onkyo
#15 Příspěvek od Onkyo »
Je tam nejaky asi N FET N2005US ,ale neviem ho najst ze co to je.Alebo nejake zapojenie ako totam pracuje.Proste EVSS by malo byt nejake napätie,ale nemam ho tam
