VEF 206 - FM
VEF 206 - FM
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Lukas-Peca
xsc píše:Ona je tak po sovětsky zapojená mimo normu, takže je to vstup i výstup. Ta AM část docela šumí. Asi bych zkusil vyměnit poťák tónové clony, dát tam nějaký s vypínačem a tím to vyřešit. Plus nějaký pomocný tranzistor.
Když k tomu připojíš zdroj signálu s malým vnitřním odporem, tak ten šum z AM detektoru zkratuješ.
Podle schématu je na tom karuselu pin13 a je na všech rozsazích nevyužitý. Tak ho na SW6 doosaď, přidej snímací kontakt a vygeneruj si s ním spínací napětí. A můžeš zapínat jak modul, tak něčím (diody, 4066) přepínat výstupy.kutilmil píše:Ten rozsah SW 6 je ticho - má len minimálny šum. To sa pri prehrávaní audiosignálu stratí. Ja skorej maturujem nad tým, ako to urobiť, aby pri SW6 dostal vložený tuner napájanie.
ale vůbec bych ten fm přijímač nedával dovnitř . . .
. . . když můžou být u TV STB, tak proč by nemohl být u AM rádia externí FM . . .
VEF206_schemat.gif- . . . trochu lepší schema
- (126.89 KiB) Staženo 119 x
