Zháňam časový dvojradový vypínač.
- tiktak1953
Ako som chcel poslat druhy obr.tak vypadla tesne pred polnocou eletrika aj druhom kraji,ktovie ci ju nehackli.Karel az zajtra viac,čau
Ten cas keby bol viac nez 15 min (30 min)by bol problem na gombíku jednej polotacky nastavit si myslim.
Urcite by to nebolo vončo!Takto tych 15 min by nastavil napr pri 130 stupnoch.
Nevie niekto taky origoš ako objednat,kde v katalogoch.
A kutilmile - nelituju tě
Vyrábí se i typy do instalační krabice.
- tiktak1953
k vypinacu je napisane iba:trvala poloha ano,nic viac co potrebujem vediet
Ak som sa nepomýlil tak zapojenie toho dvojradoveho vypínača by malo byt taketo na obr.TZN nepomoze len zohnat origos,alebo mate neake riesenie taketo spinanie a rozpinanie kontaktov.
Pri staní ,idu dalsie funkcie toho technickeho zariadenia.
Napadlo ma zlozit jeden otocny vačkovy panelovy vyrobca Krompachy myslim je aj na 15A ( typ neviem ale vsetci ich poznate) a skombinovat ho s časovým a mozno by to slo podla toho ako potrebujem.Viac vecer musim.....
Možná by šel jeden kontakt změnit na spínací (podle požadavku 3 NO / 1 NC).
- tiktak1953
Tvůj kus je nejspíš zákaznické provedení. Standardní čtyřpólové C53 jsou dostupné pouze s kontakty 2 NO / 2 NC.
To polské relé tady bylo dlouho jediné, co mělo 4P kontakty. Protože jsem jej v minulosti úspěšně mnohokrát použil, tak ho sám pokládám za nesmrtelné.
Ale dnes už se určitě dají najít i mnohem menší relátka se 4P/10A kontakty, než je tohle polské, ale zas nejsou zadara.
To polské relé R15-4P 10A i s paticí, se dá/dalo splašit za dvacku.
Údajně se vyrábělo i RP700/RP701 ve verzi do dps, co mělo mít 4P/10A kontakty, ale nikdy se mi ho nepovedlo sehnat.
- tiktak1953
Tu som nasiel presne toho vyrobcu aj Typ C53 T125 Coupatan sedi,len nevidim kolko ma tych spinanych kontaktov.
Nevedel by mi niekto napisat po anglicky do mailu ze ako sa mam na ten vypinac co potrebujem spytať tomuto predajcovi?.Je na stranke aj formular na odoslanie ohladom aj zapojenia myslim. Ja som ho už opravil,funguje,vyrobil som jeden zlomeny kontakt čo zlomili ked posuvali často ako mi hovorili čas spať.Lenze co ked zlomia za chvilu dalsi vnutorny kontakt co vacka tlačí ,a co si pomyslia ,ze ako som to opravil.Oni tomu howby rozumia ked sa zlomí druhy,chcu aby to zase po oprave dlho islo.Zlomenie dalsich kontaktov hrozí dosť velmi,keby to bolo moje nemam co riesit,takto som povyrabal kontaktov uz vela ,bez reklamacii,lenze co ked teraz sa zlomy dalsi za mesiac?!!
link: https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/COU ... irect=true
Kde si to nasiel ze dvojpolovy.
- tiktak1953
https://www.fcsgroupe.com/en/component/ ... timer.html
Tento druhy odkaz pisu časovy spínač na stranke,je naozaj casovy,vela o nom som sa nedozvedel,ani aka doba sa moze nastavit.Konstrukce vypada ze tam može byt strojcek.Je v texte pisane ze ma nudzové vypínanie,neznamena to,časové nastavenie vypinania?
http://sk.conflyelec.com/timer-switch/i ... tches.html
SPST - 1 × spínací (Single Pole Single Throw)
SPDT - 1 × přepínací (Single Pole Double Throw)
DPST - 2 × spínací (Double Pole Single Throw)
DPDT - 2 × přepínací (Double Pole Double Throw)
Na druhém odkazu jsou běžné vačkové spínače s ručním ovládáním.
- tiktak1953
Zbytocne obr,som vymazal.
Jinak se samozřejmě nechá poskládat cokoliv, co si soudruh přeje.
Před 40-ti lety se ve fabrice vždy vytáhla z pod stolu velká krabice se všemi díly a komponenty VS-xx, a během chvíle se na zakázku poskládalo cokoliv. I různé speciály na které nebyly vyráběné vačky. Pěkně se ve svěráku vypilovaly potřebné zářezy na potřebných místech. Jo zlaté doby, kdy bylo všechno masivní a rozebírací...
Vašek
- tiktak1953
(Mozete niekto vyskusat tu skladacku vonku mimo prepinaca polohy ,ci to maly otpor ako som pisal.)
