Zháňam časový dvojradový vypínač.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Je francuzkej vyroby ,ale bral by som súrne hociaky s tymto parametrami.Viac na obr.dík
Ako som chcel poslat druhy obr.tak vypadla tesne pred polnocou eletrika aj druhom kraji,ktovie ci ju nehackli.Karel az zajtra viac,čau
Ten cas keby bol viac nez 15 min (30 min)by bol problem na gombíku jednej polotacky nastavit si myslim.
Urcite by to nebolo vončo!Takto tych 15 min by nastavil napr pri 130 stupnoch.
Nevie niekto taky origoš ako objednat,kde v katalogoch.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 20 bře 2021, 00:30, celkem upraveno 3 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Jednojazejčkovej bych tady měl, je z vyřazený pečicí trouby Whirlpool a má dokonce snad 120 minut, ne jen 5-10 minut jako pračkový nebo 45-60 minut jako ty z mikrovlnek ... Ale musel bys za něj zapojit relátko, který by vypínalo oba póly.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Stačí hledat, třeba zde se dá vybrat vestavný do 500 kč: časové spínače mechanické.
Vyrábí se i typy do instalační krabice.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
achab myslis ,ze je to len tak najst taky vyp?No neviem nič ake je spinanie kontaktov z toho na obr napríklad,ani ci je dvojradovy z 4 a 4 vyvodmi.Co znamena tento vypinac na obr.Na obr su len dva vyvody,ja potrebujem dvoradovy s 4+4 kontakty.Keby niekto poznal francuzke ,alebo ine znackove katalogy,tam urcite bude aj takyto origoš.alebo s podobnymi kontaktmi.Kluci pomožte nieco najst,velmi to potrebujem.Ja este pozriem spinanie tych 2 kontaktov v jednom a 2 kontaktov v druhom rade skladačky.
k vypinacu je napisane iba:trvala poloha ano,nic viac co potrebujem vediet
Ak som sa nepomýlil tak zapojenie toho dvojradoveho vypínača by malo byt taketo na obr.TZN nepomoze len zohnat origos,alebo mate neake riesenie taketo spinanie a rozpinanie kontaktov.
Pri staní ,idu dalsie funkcie toho technickeho zariadenia.
Napadlo ma zlozit jeden otocny vačkovy panelovy vyrobca Krompachy myslim je aj na 15A ( typ neviem ale vsetci ich poznate) a skombinovat ho s časovým a mozno by to slo podla toho ako potrebujem.Viac vecer musim.....
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 22 bře 2021, 10:57, celkem upraveno 2 x.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
V podobném provedení jsem našel jenom Časovač C53 4-pólový 2 NO / 2NC.
Možná by šel jeden kontakt změnit na spínací (podle požadavku 3 NO / 1 NC).
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
achab dík,tam asi tri zopnute a jeden rozopnuty nepojde.Kupim ho a bude mi na howby?Aka je cena nevidim tiez.Keby sa niekto pozrel na francuzke stranky vyrobcou elektroniky,tam to musi byt.Ja som hladal podla toho co mi prekladac prelozil ale urcite nie dobre.Je to že 30 rokov asi stare zariadenie.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Cena je kolem 5000 Kč. V DE podobně cca 200 €, viz například zde. Použít dvoupólový s relé vyjde podstatně levněji.
Tvůj kus je nejspíš zákaznické provedení. Standardní čtyřpólové C53 jsou dostupné pouze s kontakty 2 NO / 2 NC.
#8 Příspěvek od sinclair »
Použil bych nejlevnější dostupný časovač, třeba i jen s jedním kontaktem a k němu nesmrtelné relátko R15-4P s cívkou na 220V/50Hz. Nebo jakékoliv jiné podobné, co snese takový proud.
To polské relé tady bylo dlouho jediné, co mělo 4P kontakty. Protože jsem jej v minulosti úspěšně mnohokrát použil, tak ho sám pokládám za nesmrtelné.
Ale dnes už se určitě dají najít i mnohem menší relátka se 4P/10A kontakty, než je tohle polské, ale zas nejsou zadara.
To polské relé R15-4P 10A i s paticí, se dá/dalo splašit za dvacku.
Údajně se vyrábělo i RP700/RP701 ve verzi do dps, co mělo mít 4P/10A kontakty, ale nikdy se mi ho nepovedlo sehnat.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Borci potrebujem k tomu co ste napisali aj schemu,lebo ja to nezvladnem.
Tu som nasiel presne toho vyrobcu aj Typ C53 T125 Coupatan sedi,len nevidim kolko ma tych spinanych kontaktov.
Nevedel by mi niekto napisat po anglicky do mailu ze ako sa mam na ten vypinac co potrebujem spytať tomuto predajcovi?.Je na stranke aj formular na odoslanie ohladom aj zapojenia myslim. Ja som ho už opravil,funguje,vyrobil som jeden zlomeny kontakt čo zlomili ked posuvali často ako mi hovorili čas spať.Lenze co ked zlomia za chvilu dalsi vnutorny kontakt co vacka tlačí ,a co si pomyslia ,ze ako som to opravil.Oni tomu howby rozumia ked sa zlomí druhy,chcu aby to zase po oprave dlho islo.Zlomenie dalsich kontaktov hrozí dosť velmi,keby to bolo moje nemam co riesit,takto som povyrabal kontaktov uz vela ,bez reklamacii,lenze co ked teraz sa zlomy dalsi za mesiac?!!
link: https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/COU ... irect=true
Kde si to nasiel ze dvojpolovy.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Na odkazu je dvoupólový 120 minut, v daném provedení s kontakty NO / NC.
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Toto na odkaze by nebolo,ja s toho nakresu vela nerozumiem
https://www.fcsgroupe.com/en/component/ ... timer.html
Tento druhy odkaz pisu časovy spínač na stranke,je naozaj casovy,vela o nom som sa nedozvedel,ani aka doba sa moze nastavit.Konstrukce vypada ze tam može byt strojcek.Je v texte pisane ze ma nudzové vypínanie,neznamena to,časové nastavenie vypinania?
http://sk.conflyelec.com/timer-switch/i ... tches.html
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
MI2, základní údaje pro více provedení. Jednopólový nebo dvoupólový, varianty kontaktů:
SPST - 1 × spínací (Single Pole Single Throw)
SPDT - 1 × přepínací (Single Pole Double Throw)
DPST - 2 × spínací (Double Pole Single Throw)
DPDT - 2 × přepínací (Double Pole Double Throw)
Na druhém odkazu jsou běžné vačkové spínače s ručním ovládáním.
tiktak1953
#13 Příspěvek od tiktak1953 »
Daju sa tie otocne vačkové vypinace z Kropmach S6-160J poskladat tak ako je na obrazku ,že je jeden zopnuty a druhy rozopnuty na tych skladackách? Na originaly su takto dvakrat .Ja by to potom podla potreby poskladal a zapojil.Uvazujem to potom prisposobit na ten origoš .
Zbytocne obr,som vymazal.
VASEK_W
#14 Příspěvek od VASEK_W »
Akorát, že ty ručně ovládané komunistické přepínače potřebují na přepnutí sílu jako "prase". To ten mini hodinový strojek asi nedá :-(
Jinak se samozřejmě nechá poskládat cokoliv, co si soudruh přeje.
Před 40-ti lety se ve fabrice vždy vytáhla z pod stolu velká krabice se všemi díly a komponenty VS-xx, a během chvíle se na zakázku poskládalo cokoliv. I různé speciály na které nebyly vyráběné vačky. Pěkně se ve svěráku vypilovaly potřebné zářezy na potřebných místech. Jo zlaté doby, kdy bylo všechno masivní a rozebírací...
Vašek
tiktak1953
#15 Příspěvek od tiktak1953 »
vasek dík,trochu si sa zmylil,lebo silu je potrebne v nich iba na prekonanie tej deliacej staviacej zarazky polohy ak sa nemylim,Samotne vacky tych skladaciek maju mozno stejnaky otpor kontaktov ako origos.To je moj nazor,ber to tak.Tiez som ich dost poskladal,ale uz si vela nepamatam ci taky ako potrebujem ja:jeden rozopnuty a druhy zopnuty či existuje.Nevies dat sem obrazok tych skladaciek ako to v nich je,ja nemam teraz doma.len poskladane.Aj styri tyzdne mam rymu,prskam,tecie mi z nosa,takze vela za den toho neurobim.Poradte ako sa rymi zbavit,uzma to sere.Aj sa naparujem,trochu pomoze a zase po parhodinach to iste.Asi pojdem na calcium celaskon injekcie,tie my vzdy pomojli aj ked som bol ovela horsie.
(Mozete niekto vyskusat tu skladacku vonku mimo prepinaca polohy ,ci to maly otpor ako som pisal.)
