Nastavení routeru
Nastavení routeru
Znám ale jeho IP a Mac adresu mého poskytovatele. Dřív, než jej zavolám, mohl bych se o to pokusit ? Pro úplnost ještě musím dodat, že siť je nakonfigurována tak, že prosté připojení síťového kabelu do PC nefunguje, musí to být přes ten starý router, přes který to bylo konfigurováno. Díky.
- serviceman
Podívej se nejdřív do nastavení sítě v PC, zda je automatické.
IP adresa je asi 194.168.0.1 až 10 (na konci). Tím se dostaneš prohlížečem do nastavení routeru. IP adresa a implicitní jméno a heslo je v návodu a měl bys ho změnit, ale to až později.
Pokud máš pocit, že je ve starém routeru nějaká spec. konfigurace, tak se do něj podívej a odečti to.
- serviceman
- serviceman
Ne, u normálního poskytovatele vůbec nemusí. Ten tě má jako uživatele na jedné statické IP a MAC ho v tom případě nezajímá. To jen ti "levní" nemají dost IP adres pro své klienty, tak to přiřazují dynamicky a kontrolují MAC adresu, protože by tam měli plno cizích.misocko píše:samozrejme ze cez MAC adresu , ten novy musi emulovat taku istu adresu vonku ako ten stary.
