CD- rádio Philips AZ 780/12
- tiktak1953
Na adapter 9V to nechcem prerabat zatial.
Pokud tam dáš 4A pojistku, tak ti možná dřív shoří i plošňák
Fotku nevidím, ale asi tam byl nějaký takový.
A ten SMD odpor nemůžeš odhadovat podle toho, že vedle je nějaký nespálený - pokud nemáš schema, musíš si alespoň tu část rozkreslit a potom snad najdeš nějakou přípustnou hodnotu.
- tiktak1953
Potom je možné, že byly oba 4,7 Ω.
Ale pokud jeden z nich odešel, tak to nebude jen tak, obzvlášť když to odskákal i ten pojistkový odpor.
Ten tranzistor je OK?
- tiktak1953
Je uplne prerazeny Tr, 1400V 1,5A na vsetky smery.Mozem dat hociaky s tymito hodnotami,nema íne specialne poziadavky tento tr,,ze?
Co s tym poistkovym otporom,mozem tam dat obycajny 10 R/1W,lebo origoš nemam kde zohnat iba obj.Skusim tranzistor neaky vyhrabat z fioku.
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
