Lze si takto pomoct ke snížení napětí ???
LubosZatopek
#1 Příspěvek od LubosZatopek »
Zdravím pánové,mám trošičku problém:jde o to že mám zdroj a ten má 36,9volt na výstupu a já jej potřebuji použít na stabilizátor MA7815 od TESLY.Jenže ten pracuje korektně pouze z napětím do 35volt,bohužel na zdroji bylo psáno že má udajně jen 30voltu a po změření vyšlo najevo že dáva při malé zatěži až 36.9 voltu což se nelíbí stabilizátoru.Proto mě napadlo co takhle SRAZIT NAPETÍ 4 DIODAMA??? LZE TO TAKTO UDĚLAT?????NEBO NÉ.Je to pro mne totiž nejjednodušší možnost.Předem díky za odpovědi.
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Lze, kolik z toho budes tahat? Na stabilizatoru budes mit velky ubytek, budes ho muset taky chladit, zalezi na zatezi. Diody budes muset nadimenzovat, aby vydrzely nejaky ten watt.
Naposledy upravil(a) stepa dne 14 pro 2007, 13:49, celkem upraveno 1 x.
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Všechno lze, ale nebude lepší jiné řešení?
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
Banda píše:Všechno lze, ale nebude lepší jiné řešení?
A nenapíšeš jaké jiné řešení? S těma diodama to není špatný nápad.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Dej tam 7824, ta má vstupní U do 40V a zároveň ulehčí té 7815.
Naposledy upravil(a) jezevec dne 14 pro 2007, 16:16, celkem upraveno 1 x.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
jezevec píše:Dej tam 7824, ta má vstupní U do 40V a zároveň ulehčí té 7805.
Precti si to jeste jednou :wink:
LubosZatopek
#7 Příspěvek od LubosZatopek »
tak jste mě potěšily že to lze,neměl jsem jistotu tak jsem se raděj zeptal,jinak budu dávat diody Ky131 od TESLY mely by vydržet maximálně 700MA a chci s tím napájet zesilovač 2krat 4 watty tak by to mohlo stačit né???
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
No budou dost topit...pouzdro nic moc, potece jima nejakych pul ampery.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Dej tam radsi nejaky silnejsi diody. 700 mA je malo, ve spickach tam muze byt klidne pres amper.
#10 Příspěvek od rnbw »
A nebude lepsie pouzit iny zdroj?
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
To bude super, 8W zesilovač a 8W ztráta na stabilizátoru. Pokud fakticky nemáš možnost výměny trafa, dej tam aspoň jako předstabilizátor tranzistor, ať se ten ztrátový výkon rozloží a zároveň ti sníží vstupní napětí pro tu 7815 a ještě bude fungovat jako filtr.
jezevec
Hlavní moderátor
#12 Příspěvek od jezevec »
stepa píše:
Sory, špatně jsem přečetl zadání, myslel jsem 7824 a 7815 v sérii.
LubosZatopek
#13 Příspěvek od LubosZatopek »
Dobrá tedy přesvědčili jste mě,dám tam buďto ten tranzistor nebo koupim tu 7824.Uvidím podle ceny v hadexu.Jinak všem díky za pomoc.Luboš
kony2807
#14 Příspěvek od kony2807 »
stabilizátor se zenerkou a tranzistorem . Tomu by vyžší vstupní napětí vadit nemělo a je ho možné i víc zatížit (záleží na typu tranzistoru) .
#15 Příspěvek od EKKAR »
A místo Zenerky fláknout TL431 s partřičným děličem, bude to přesnější a stabilnější, než samotná zenerka. Posílit Darlingtonem, klidně i diskrétním, na výstup nějakých 470uF - 1mF kondík a jdi do toho...!
