12V na USB do auta
scorpions-cz
12V na USB do auta
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím.
Potřeboval bych do auta nějakej převodník 12V na USB. Těch se zakončením do zapalovače mám nespočet, ale chtěl bych navigaci a palubní kameru připojit někde pod palubkou přímo na dráty. Představoval bych si něco, co by mělo na jedný straně USB a na druhý dva vodiče +12v a - . Dělá se něco takovýho, nebo to budu muset z toho zapalovačovýho konektoru vykuchat?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Jakýkoliv stepdown s nastavením 5V. Na výstup bych přidal nějakou bytelnou zenerku nebo transil na 6_7V.
..to bude jen ňákej odpůrek
scorpions-cz
#3 Příspěvek od scorpions-cz »
Jo pokud nenajdu něco hotovýho, tak to budu muset zbastlit :roll:
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Samozřejmě, i tohle by Ti mohlo bohatě stačit.
— Winston Churchill
scorpions-cz
#6 Příspěvek od scorpions-cz »
dj_Paul
Ten druhej odkaz, to je ono, akorád to asi koupím u číňana.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
to je samozřejmě tvoje volba
Co je to za kameru? Moje Viofo A129 to má jako příslušensví
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-vio ... -a129-duo/
Naposledy upravil(a) dj_Paul dne 13 dub 2021, 22:14, celkem upraveno 1 x.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Vřele doporučuji zkusit měnič připojit a zkusit jak moc ruší naprázdno/zatížený okolní elektroniku - např rádio ještě před montáží.
Stavěl sem si TOS54540 stejný krámek cca 8 let zpět a skončil sem s hraním až u verze 3, kdy tam mám 4 vrstvou desku a taky shield s LC vstupním a LC výstupním filtrem. Ale teď je na EMC spektru jen šum. A 3A z toho tahat lze.
Já v OC-I mám ten krámek ve ver.1 u zrcátka pro kameru a u rádia druhý jako nabíječku. No rádio moc neposlouchám, má teď trochu omezený příjem.
Mimochodem co jste linkovali věřím že dá s bídou 1-1,5A. Ta velikost cívky a driveru dát víc nemůže byť by běžela výš než na 400kHz.
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Jak jsem psal, potřebuju napájet pouze navigaci a kameru, žádný velký odběry.
Ty zapalovačový jsou v pohodě, ty nic neruší.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
ten prvně linkovaný jsem měl v OC1 ve dvou exemplářích, žádného rušení jsem si nevšiml. 2A to dá. Víc nevím, telefon si o víc neřekl. Samozřejmě existují i verze PD nebo QC3
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
No právě, já měl taky kupovanou nabíječku prý 3A a při pokusu nabít dva telefony zdechla úplně.
Těch zlobivých nabíječek už sem držel v ruce víc (kde třeba klesal proud jak se zahřívala) tak došlo na objevování. Už se chystám rok, že ji dám do druhého auta.
Tak sem si hrál, to byla doba kdy PCB stačilo navrhnout a nasdílet data. Ver1 byla jen doporučené zapojení bez LC filtrů, ve ver2 sem věřil že LC filtr na vstupu a výstupu pomůže. To už sem nezkoušel jestli ruší rádio, jen výsledky na CE EMC nebyly (30k-1,3G), jak sem si představoval. Při měření Ver3 mě podezřívali, že sem nezapojil modul na zdroj.
Jinak je tam samozřejmě třeba transil na vstupu i výstupu. Nerad bych se dočkal nějakého překvapení
misocko
#12 Příspěvek od misocko »
scorpions-cz píše:akorád to asi koupím u číňana.
Tak do Š120 urcite čistu činu
Do O3 som kupil najdrahsie co bolo, mam aspon minimalnu šancu že to čo tam mam zapojene, nezhori plameňom pri prvej špičke v sieti auta.
warp
#13 Příspěvek od warp »
Třeba toto https://www.aliexpress.com/item/4000278847130.html - je to přímo k tomu určené a "průmyslové"
PCmaniac99
#14 Příspěvek od PCmaniac99 »
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
V tom odkazu od "warp" ta modrá fotka patří k tomu měniči (asi stonohý a dvěstěnohý IC) ??
To snad ne.....
