tesla 816a rozladuje
ttgo
#1 Příspěvek od ttgo »
Zdravím. marne se snazim doladit napetí na maa723 pri zapnutí ma 22.5 ale po ohratí klesne až na 18 v . potom se ustalí a se zavrenejma ocima ok. vymenil jsem snad uz vse okolo toho maa . radio ladí chytá teměr vse. jen porad cestuje jak cesky drahy . diky za info
#2 Příspěvek od xsc »
A to to cestuje hned na výstupu toho MAA?
#3 Příspěvek od ok1hga »
tipnul bych si, že má svod některý z blokovacích kondíků
v cestě ladícího napětí . . .
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
bud blokovacu kondenzator alebo zriedkavejsie aj zvod vo varikape. pomerajte si napatia na samotnych varikapoch.
ttgo
#5 Příspěvek od ttgo »
jJe to hned na vystupu. Nemate nekdo lepsí schema nez to co je na netu neda se z casti tuneru vkv a zdroje nic vycist.
jojosuly
#6 Příspěvek od jojosuly »
Neviem či bude lepší
35_Tesla-- 816A- (1).pdf
(127.07 KiB) Staženo 261 x
#7 Příspěvek od xsc »
V tom případě odpoj napájení předvoleb a měř. To už zbyde jen pár součástek kolem té 723.
dred
#8 Příspěvek od dred »
ok1hga píše:tipnul bych si, že má svod některý z blokovacích kondíků
Najlepšie je že sú priamo v tom zaplechovanom FM module :twisted:
Ale je to častá choroba Tesla tunerov.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
Začal bych výměnou označených kondíků a měřením na výstupu MAA 723 bez připojení předvoleb a ladění .
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Než bych do toho sáhnul páječkou, změřil bych napětí na R423, jestli nereaguje proudové omezení, zkontroloval referenci na vývodu 4 za studena a po zahřátí, úbytek napětí na R424 v obou případech a napětí na vývodech 2 a 9. To by mělo dost napovědět.
ttgo
#11 Příspěvek od ttgo »
Odpojil jsem napájení předvoleb. Napětí na 2a3 vývodu je 2 v Volty menší než má být a napětí na vstupu je 37 voltů což je dost má bejt 33 a to i při zatížení. Efekt stejný. Po zapnutí vyletí na28 voltů a klesá pomalu. Potom se ustálí. Kondy vyměněny i filtrace. Stav stejný.
ttgo
#12 Příspěvek od ttgo »
C426 ko. Díky chlapi. Drží jak ruská vůle.
