Součástky ovlivňující kvalitu nf zesilovačů-pravdy a mýty..
Pokud si vzpomínám, tak trafo v souvislosti se šumem nikdy řešené nebylo. Tuto pověru bych tipoval na špatný překlad z angličtiny, kde termín "noise" je často používaný pro obecně rušivé pozadí. A to se může zhoršit v důsledku rozptylového magnetického pole, které mají toroidní trafa z principu nejmenší.
Téměř všechny ostatní součástky na šum ale vliv mít mohou a mají.
A naopak - volba trafa ovlivní úplně jiné vlastnosti zesilovače.
Jestli máte někdo jinou zkušenost, prosím, sem s ní.
- hajeklubos
Jinak pro Bu2520 palec nahoru, souhlas.
Luboš
Ja osobne som zastával názor, že nad 20 kHz "krv netečie" to skrátka nemôžem počuť a považoval som to za babské reči hifistov, ktorý používajú signálové káble z 99,99% medi a pozlátené. V roku 1988 som postavil TEXAN, ktorý používam dodnes !!!!! Sú tam kvalitné TESLA elektrolyty, poťáky vymenené, čiže tzv. "držiak". Nedalo mi a vymenil som OZ za rýchle typy NE5534, vzhľadom k dnešným cenám nebolo čo riešiť. Pri meraní a následne prvom posluchu som onemel úžasom, že to počuť - a to výrazne !!!. Pri meraní som zistil, že staré OZ MA748 robia pri 40W z obdĺžnika sinusovku, oproti
rýchlym OZ. Treba si uvedomiť, že v hudbe nie je len sinusový signál, ale aj rýchlejšie hrany, nástup bicích, použitie boostra na gitare a podobné zvuky. A tu už pomalé obvody nedokážu verne preniesť. Ale zas na druhej strane musím skonštatovať, že MA748 TESLA mali omnoho menši šum, oproti NE5534, ktoré som použil. Je pravda, že som nepoužil NE5534A, nízkošumové a ešte môžu byť aj fejky, ale aj tak hrajú výrazne a počutelne lepšie, ako pomalé MA748. Takže v hrubom priblížení asi toľko....
Myslím že nejkomlpexnější je tvrdit, že MAA748 šumí míň než NE5534 - jedině pokud ty 5534 jsou skutečně fejky, může to tak bejt, jednoduchou zkouškou by bylo připojit je na napájecí napětí ±22V, nabudit sinusem 1kHz na co největší rozkmit na výstupu do zátěže 1kΩ a počkat pár minut, co to s nima udělá. Pokud přejdou do režimu "generátor dýmu", rozhodně to nebyly NE5534 ...vlado5 píše:Tému, ktorú autor načal je na veľmi dlhú debatu. Je to problematika komlpexná...
A kutilmile - nelituju tě
U toroidov (a aj u iných transformátorov určených na nf) považujem za podstatnú vlastnosť odtienie primáru od sekundáru vodivou fóliou, ktorá znemožňuje prechod impulzných rušivých signálov (šumu) do zosilňovača, čo nie je možné takmer vôbec eliminovať odrušovacími prvkami v primáre. Mám to pakticky odskúšané-sym. tlmivka, odruš. kondenzátor. To pomáha len pri zdroji rušenia, pri spotrebiči už veľmi málo. Pri prechádzaní výrobcov toroidov to neponúka ako štandard žiaden výrobca-možno na zakázku za nehorázny príplatok. Dokonca som to nenašiel ani na Alíku,- trafá uvedené pre nf účely !!!
Čo sa týka toho inzerovaného trafáku, na uvedené napätia má veľmi malé prúdy a celkový výkon. Pri 2x45V by si potiahol zosilňovač do 8 ohm záťaž viac ako 5A, po usmernení a filtrácii ešte viac..... Ako výstupný trafák na elektrónkový koniec to tiež nevypadá, to sú napätia moc nízke a 25V/0,2A by bolo tiež na prevoďák, ako výstup cez čiaru....
Pravda je, že kúpiť NE5534AP od renomovaného výrobcu je možné len s ťažkými príplatkami (clo, dph atd.) ale NE5532A-dvojitý sa dá zakúpiť aj u domáceho predajcu.
NE5534AP som pozeral aj na Alíku, aj tam je problém ho zohnať. A do Texan-u môžem dať len NE5534, nakoľko plošák už je hotový.... Z 10 kusov, ktoré som kúpil som použil 6 kusov, zostali mi 4 kusy, keby som jeden zlikvidoval, bolo by ho škoda.... (chýbal by do páru).
K tej tvojej poznámke-najkomplexnejšie je tvrdiť.... uvediem iba toľko, že NE5534 má katalógovo udanú veľkosť šumového napätia, ale u MA748 túto hodnotu v katalógu nenájdeš, takže ťažko povedať, či je to v norme. Ja som uviedol subjektívny pocit - podľa sluchu šumí viac, ako TESLA-či to tak má byť sa nedá podľa katalógových údajov posúdiť.
Rýchlosť prebehu (SR) NE5534 zodpovedá katalogovým údajom, to mám zmerané.
Pokud by měli jednotlivé tranzistory srovnatelně velký šum, pak by ten operák musel mít výsledný šum větší.
(Kompenzují to nízkošumové OZ, ale stejně tak existují nízkošumové tranzistory.)
To mě přivádí k otázce:
Je znám nějaký automatizovaný zkoušeč operačních zesilovačů, který by ozkoušel nejdůležitějí katalogové údaje a tím potvrdil, jestli je OZ falešný ???
(Ještě lépe pokud by byl dostupný pro amatérské použití.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
P.S. Dnes by som to už ťažko riešil, (a priznajte si, aj mnohí z vás, čo tu predkladáte svoje teórie a názory....
