Tiskárna Hp Laserjet M1522nf nejde display
Říkal jsem si, že by to mohlo být nějaké chybějící napájení, ale nemůžu najít schéma. Nevěděl by jste někdo, jaké mají jít ze zdroje napětí? Naměřil jsem na konektoru J31 napětí 3,3V 5V, A na j30 24V. Pokud odpojim konektor J31 display i kontrolky probliknou, ale spíš neřízeně jako by náhodně. Do desky displaye jde: 3,3V 5V 24V.
A na desce s processorem a lan konektorem jsou tři ledky a svítí jen 2: ds4 a ds5. Ds6 jen problikne při odpojení a zaponení napájecího konektoru nezávisle na display.
Taky je na desce vybitá zálohovací baterie 3V, měla 0,8V tak jsem ji odletoval. Ale to by snad nemělo mít vliv
- PCmaniac99
- PCmaniac99
Tiskárna je to 1522n (bez faxu) blbnul tisk, tak jsem ji vyřadil. Třeba se ti podaří ji opravit...
