Tiskárna Hp Laserjet M1522nf nejde display
kentan
#1 Příspěvek od kentan »
Zdravím, známý vezl do šrotu tuto tiskárnu, že prý funguje, ale nejde display, ani klávesnice.
Říkal jsem si, že by to mohlo být nějaké chybějící napájení, ale nemůžu najít schéma. Nevěděl by jste někdo, jaké mají jít ze zdroje napětí? Naměřil jsem na konektoru J31 napětí 3,3V 5V, A na j30 24V. Pokud odpojim konektor J31 display i kontrolky probliknou, ale spíš neřízeně jako by náhodně. Do desky displaye jde: 3,3V 5V 24V.
A na desce s processorem a lan konektorem jsou tři ledky a svítí jen 2: ds4 a ds5. Ds6 jen problikne při odpojení a zaponení napájecího konektoru nezávisle na display.
Taky je na desce vybitá zálohovací baterie 3V, měla 0,8V tak jsem ji odletoval. Ale to by snad nemělo mít vliv
#2 Příspěvek od rnbw »
Ta doska s displejom ma vlastny procesor?
Napr. Samsungy to tak maju a hlavna doska komunikuje s doskou ovladania cez RS232.
kentan
#3 Příspěvek od kentan »
Asi ano, je tam ,,černá kapka"
#4 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie by bolo vyskusat prehodit zarucene funkcny ovladaci panel.
Inak tieto tlaciane vraj trpia studenakmi pod BGA na riadiacej doske, ale to sa zvykne prejavovat inak.
kentan
#5 Příspěvek od kentan »
Trefa! Bude to bga. Ohřál jsem ho svářečkou na plasty asi na 300 stupňů. A panel už svítí, ale píše chybu 49 a dokola se restartuje. Přemýšlím zda to zkusit opatrňe znovu. Maximálně půjde tam, kam už měla namířeno.
#6 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to tam pred ohrievanim dat tavidlo.
kentan
#7 Příspěvek od kentan »
Jaké se tam dává? Nějaký flux? Jinak už tiskne, udělal jsem reset, vypnutím tiskárny, stiskem šipky dolů + cancel a zapnutím. Ale asi to bude na hraně.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, napr. ja pouzivam falosny cinsky Amtech NC-559.
msar
#9 Příspěvek od msar »
Kdybys měl cestu do HK, můžeš si odvézt jednu, kde byly v pořádku díly, co hledáš...
PCmaniac99
#10 Příspěvek od PCmaniac99 »
To kentan a msar Jsem z Jablonce a v neděli nejspíš pojedu do Kratonoh (kousek od HK)
EDIT: a potom zase zpátky do jbc (Rychnovu JBC)
kentan
#11 Příspěvek od kentan »
Vážně? To by šlo? MSAR: kolik by jste za tiskárnu chtěl?
PCmaniac: kolik by jste chtěl za dopravu?
Zatím mi to funguje, ale do budoucna
PCmaniac99
#12 Příspěvek od PCmaniac99 »
Nic nechci, pomohlo by mi kdybych se s MSAR mohl sejít např. u Albertu v Kuklenách abych se nemusel motat po HK.
msar
#13 Příspěvek od msar »
Nabídka byla myšlena za odvoz, když si ji vyzvedneš u mě doma. Jestli ji chceš někam odvázt, tak se nebráním symbolickému příspěvku za čas + PHM. V neděli dopoledne budu doma, odpoledne nejspíš pojedu do N. Bydžova, tam by tam bylo možné předání (podle toho v kolik hodin pojede PCmaniac99).
Tiskárna je to 1522n (bez faxu) blbnul tisk, tak jsem ji vyřadil. Třeba se ti podaří ji opravit...
kentan
#14 Příspěvek od kentan »
A ta deska tuším že se jí říká nějak ,,formater board,, bude mi případně pasovat? Když je ta Vaše bez faxu? Fax samozřejmě nepotřebuju.
Případné náklady na cestu, a předání uhradím. Pak bych pro ni zajel do Jablonce. A vyrovnal to.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, je to formatter a bez faxu je iny:
Formatter, copy (HP LaserJet M1522n): CC396-60001
Formatter, fax (HP LaserJet M1522nf): CC368-60001
Zpět na „Výpočetní technika“
