Blikač pro delší časy
#46 Příspěvek od samec »
lubos1961 píše:Já jsem s tím chtěl jenom tak trošku upozornit, že při zapojení cmosovského švábu a zapojení zátěže proti zemi, je vhodnější výtup posilovat a je jedno pokud tranzistor zapojím jako emitorový sledovač a zátěž zapojím proti zemi nebo takto jak jsem jej zapojil proti plusu.
Matematiku neoserieš. B-E prechod tranzistora je pri 15V napájaní v podstate to isté čo LED.
#47 Příspěvek od EKKAR »
Přechod BE křemíkovýho tranzistoru má charakteristiku obyčejný Si diody, žádný LED - ta má mnohem vyšší úbytek napětí v propustným směru - IR kolem 1V, Red od 1,5V až kamsi k 1,7V, oranžový a žlutý 1,7-1,8V, zelený to samý co žlutý, modrý začínají svítit (jsou v kolenu) někde od 2,3-2,5V záleží od konkrétního typu a bílý LED s UV vyzařováním čipu přes luminofor mají koleno někde od 3,2-3,6V, zatímco na přechodu B-E naměříš vždycky jen a jen okolo 0,7V u křemíkáče a kolem 0,35V u bambusáku.
Iroot
#48 Příspěvek od Iroot »
Postavil jsem to podle Lubošova zapojení s tranzistorem BC547 a funfuje to i s LED, i s jazýčkovým relátkem. Jeden tranzistor navíc už mne nezabije. Luboši díky.
Iroot
#49 Příspěvek od Iroot »
Kdyby někdo potřeboval DPS, tak je tady. Je to ze strany mědi.
