navrhuji jakýsi otáčkoměr pro motocykl, kde uvažuji snímat otáčky z frekvence na zapalovací cívce.
V nějakém aradiu jsem narazil na zapojení, kde se otáčky snímaly z kabelu (cívky) omotané okolo svíčkového kabelu, čehož se chci prozatím vyvarovat - nechci nic nezbytného přidávat.
Problém je v tom, že netuším jak navrhnout "vstupní obvod" na toto snímání. Tento obvod by měl inkrementovat binární čítač, který budu vyčítat ATmegou 328 (arduino
Napětí měřených pulzů se pohybuje dle použitého zapalování od 50V do cca 400V - dimenzoval bych to tedy minimálně na 500V. Pulzem by mělo být považováno napětí větší než cca 20V (pokud možno nastavitelná hodnota)
Přemýšlel jsem nad optočlenem se zenerkou či zapojením optočlenu a tranzistorů dle přiloženého obrázku. Bohužel mi pak pro 10mA na optočlen vycházejí šílené hodnoty výkonů pro rezistory či zenerku.
Otázka tedy zní, jakým způsobem tento obvod realizovat?
Jsem limitován místem na DPS a odběrem tohoto obvodu, takže nepřipadají v úvahu obrovské topící odpory či součástky
Napadlo mě použít nějaký OZ komparátor - měřené napětí přes dělič např. 1:25 komparovat s napájecím napětím (3,3V) přes dělič 1:3 → tudiž by bylo na referenčním vstupu komparátoru 1,1V a komparátor by tedy sepnul při měřeném napětí cca 27V.
Pokud to chápu správně, tak bych k tomuto účelu mohl použít např. tento
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... 52Bw%3D%3D
komparátor - možné napájet nesymetrickým napětím od 2,7V. Nějak se však nemůžu dočíst, zda je možné měřit větší napětí, než je napájecí.
Myslíte že je to takto realizovatelné? Nebo byste doporučili nějaké jiné zapojení?
Děkuji mnohokrát za odpovědi, Adam [/url]
