Myčka nespustí program
mám myčku Whirlpool DWH C00 W. Už nějakou dobu nemůže spustit program. Napustí vodu, je schopná i nahřát, ale když má dojít (nejspíš) ke stříkání vody z ramen, zastaví se a hučí. Vypustit jde.
Zkoušel jsem vyměnit rozběhový kondenzátor, ale nic to neudělalo. Nejspíš to teda bude oběhovým čerpadlem, které vypadá, na únik vody. Chtěl bych se zeptat, jestli tohle někdo řešil a jestli je možné nějak svépomocí to čerpadlo opravit?
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
iElement píše:Teď budu asi za blbce, ale jak mám napojit 2pin na síť? 😁
Ono rnbw má v podstatě pravdu ale když dodržíš zásady bezpečnosti při manipulaci se síťovým napětím 230V tak to přežiješ.
Na ten zmíňovaný 2pin konektor těch 230V napojíš tak že na jeden pin (přívodní kontakt) připojíš fázi a na druhý pin nulák vhodným přívodním kabelem s dostatečnou izolací. Přívodní kábel můžeš použít například z vyřazené televize, nějakého elektro spotřebiče a podobně.
040900320-4t9ihob7_m.gif- Něco takového
- (20.33 KiB) Staženo 99 x
