MS 6580 VER:5 zvládne Win 8.1 + výmena elytov CPU.
- tiktak1953
Na MB bol nafuknuty jeden 2200uF kond.na obr.Staci vymenit len ten jeden a druhe nevypadnu za chvilu?Uz som menil po jednom a nieco vydrzalal MB.Este ma zaujima ako zistujete vadny N Fet pri CPU bez odpajenia nozky. V skrate nevypada ani jeden.Otvorit sa dali,dik
Nebudu uz aj ostatne C 2200 uF v prdeli?Zmerat v doske ani ESR digimerakom sa to neda. Nie su vsetky paralene spojene?
Podívej se, jaký paměťový nároky ten blbej systém má, myslíš, že mu budou stačit 2GiB RAM, nebo kolik to může mít?! Taky může požadovat novější CPU instrukce. A i kdyby to šlo, nezapomeň, že to má šmírování a online AV kontrolu, takže disk bude pracovat jen pro ně a Ty budeš jen čekat a čekat.
— Winston Churchill
- tiktak1953
Bola tam jedna RAM 512,takze tam dam teraz dve 512.
Mam na chalupe Dell GX240 a ten ide ako slimak,takze tento bude urcite rychlejsi.
https://cz.msi.com/Motherboard/support/ ... #down-bios
Celeron D to asi znát nebude, klasické Pentium 4 v socketu ano, i když FSB800 MHz jede jen díky přetaktování. Zřejmě by bylo dobré tam flashnout poslední BIOS, aby to znalo novější kusy.
To jsi asi vůbec nepochopil. Misocko si dělal srandu kvůli těm nožičkám, ale do té desky stejně nikdo ten Ryzen nestrčí. Opravdu jen jako atrapu nebo ty bys to zvládl? A zatěžovat s tím Jana je holý nesmysl.xsc píše:Ryzen je atrapa? Ale setsakra dobrá. Tak, že se na ní Intel poslední dobou ani nechytá
"NE! Zapamatuj si jen jedno. Tam, kde má deska ve slotu dírky pro nožičky CPU, tak rozumně W8-10 nerozjedeš."
Jasně jsi napsal, že desky s klasickou paticí na Win8-10 nestačí, což díky AMD není pravda. Cpát Ryzena do staré desky tady nikdo nenavrhoval... Co když příště najde v odpadu něco s AM3-4?
