Ni-Zn akumulátory
Ni-Zn akumulátory
#1 Příspěvek od Celeron »
Dorazila mě procesorová nabíječka HOTA D6 Pro. Umí mimo jiné i NiZn akumulátory. Sice jsem je ješte neviděl, ale tužka AA má mít 1,6V/2,5Ah s placatou charakteristikou podobnou NiCd. Škoda, že jsem zatím nenašel jiný než AAA a AA. Prý mnohem lepší než alkalický a dokonce i Li primární tužky.
Měl jste to už někdo v ruce? Jak se to chová, případně jiný reference?
Díky!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nevím, zkušenosti mám jen se stříbro-zinkem, a to ještě jen s nálevným, z vojny ...
Balt76
#3 Příspěvek od Balt76 »
Taky jsem je ještě v ruce neměl. Ale těch 2,5Ah se mi zdá přehaný. Co tak koukám po netu, tak to spíš vypadá na 1,5Ah (AA). Někde to udávaj v Ah, někde ve Wh (pak teda těch 2,5).
#4 Příspěvek od EKKAR »
2,5Ah je 2500mAh - a když Eneloopky od Panachconicu můžou mít ve formátu AA deklarovanejch 2200mAh jako NiMH technologie, proč by o víc jak 10 let pozdějc od uvedení Eneloopek na trh někdo nedokázal vyvinou dokonalejší technologii s větší objemovou kapacitou? Dyť to je vzrůst o "pouhejch" 13,6% ...
Otkundes
#5 Příspěvek od Otkundes »
Nějaké informace jsou u prodejce baterií. Tady je odkaz:
http://www.battex.info/elektricke-akumu ... kumulatory
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
asi si je zkusím objednat do foťáku, ve kterém mám s NiMh problém (nejspíš kvůli nízkému jmenovitému napětí)
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
tak už mi ty NiZn aku dorazily, testuju ve foťáku, kde byl s ostatními aku (i s eneloopy) problém s výdrží, a zatím se jeví dobře
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Nic moc jako. https://www.conrad.cz/p/conrad-energy-h ... -ks-252000
Asi vhodné jenom tam, kde vyloženě napětí 1,2V z Eneloopů nedostačuje. NiZn má těch 1,6V, což je občas výhodou. Mají ovšem jenom 1500mAh, což je dost málo oproti černým Eneloopům Pro s 2500mAh. NiZn mají také pouze 200 nabíjecích cyklů, což je málo. Černej Eneloop má 500 cyklů a bílej Eneloop má 2100 cyklů. https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... v-4-ks.pdf
Kdysi (cca 2008??) se AA akumulátory dávaly do kdejakýho fotoaparátu, dnes už se skoro všude používají LiOn akumulátory. AA akumulátory dnes můžeme dát leda tak do rádia nebo do svítilny.
Zdá se mi, že NiZn akumulátory jsou už za zenitem.
Behemot
#9 Příspěvek od Behemot »
Jak na to může někdo v rove 2021 narazit jako horkou novinku, beztak i tady to bylo diskutovaný aspoň dvacetkrát.
Tak si to zkrátíme:
- akuny možná nejsou úplnej hnůj, minimálně ty jejich rejžácký nabíječky, co vozil dovozce, hnůj byly; nabíjajdu máš svou, tak poreferuj
- napětí 1,6 V nominálně vypadá kůl, ale terminální vybíjecí napětí spousty werků na alkaliky je někde kolem 1 V, takový hluboký podbíjení ti to zmasakruje za pár desítek cyklů
Smysl to má jednom do stupidních foťáků aspol., který už na 1,25 V odmítají fungovat (což je už taky na hranici podbití tady toho). Samovybíjení tuším že tam bylo celkem naprd.
Hydrawerk: lijonky sou ovšem všude zabudovaný, u rejžáků nejvíc i v provedení pytel s drátama, v rámci snahy o life-lock, tzn. po skončení životnosti zpravidla právě akuny vyhodit do hajzlu a koupit nový. Naprostá demence, to nikdo soudnej přece nemůže používat.
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Nikl zinek baterie byly v nějakých solárních aplikacích.
