Ni-Zn akumulátory
Ni-Zn akumulátory
Měl jste to už někdo v ruce? Jak se to chová, případně jiný reference?
Díky!
A kutilmile - nelituju tě
http://www.battex.info/elektricke-akumu ... kumulatory
Asi vhodné jenom tam, kde vyloženě napětí 1,2V z Eneloopů nedostačuje. NiZn má těch 1,6V, což je občas výhodou. Mají ovšem jenom 1500mAh, což je dost málo oproti černým Eneloopům Pro s 2500mAh. NiZn mají také pouze 200 nabíjecích cyklů, což je málo. Černej Eneloop má 500 cyklů a bílej Eneloop má 2100 cyklů. https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... v-4-ks.pdf
Kdysi (cca 2008??) se AA akumulátory dávaly do kdejakýho fotoaparátu, dnes už se skoro všude používají LiOn akumulátory. AA akumulátory dnes můžeme dát leda tak do rádia nebo do svítilny.
Zdá se mi, že NiZn akumulátory jsou už za zenitem.
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Tak si to zkrátíme:
- akuny možná nejsou úplnej hnůj, minimálně ty jejich rejžácký nabíječky, co vozil dovozce, hnůj byly; nabíjajdu máš svou, tak poreferuj
- napětí 1,6 V nominálně vypadá kůl, ale terminální vybíjecí napětí spousty werků na alkaliky je někde kolem 1 V, takový hluboký podbíjení ti to zmasakruje za pár desítek cyklů
Smysl to má jednom do stupidních foťáků aspol., který už na 1,25 V odmítají fungovat (což je už taky na hranici podbití tady toho). Samovybíjení tuším že tam bylo celkem naprd.
Hydrawerk: lijonky sou ovšem všude zabudovaný, u rejžáků nejvíc i v provedení pytel s drátama, v rámci snahy o life-lock, tzn. po skončení životnosti zpravidla právě akuny vyhodit do hajzlu a koupit nový. Naprostá demence, to nikdo soudnej přece nemůže používat.
- Artaban001
