Zapojení kompresoru z ledničky.
elektrosvit
#16 Příspěvek od elektrosvit »
Achab píše:Relé na mrazáku Calex mě vydrželo přes 30 let...
U babičky bylo v Calexce měněno dvakrát. Ale třeba to byly zrovna nepovedené kusy.
#17 Příspěvek od sinclair »
To rozběhové relé je účinnější, než v moderních lednicích PTC.
Podmínka ale je, aby odněkud demontované relé, bylo dělané aspoň pro ±20% stejný příkon motoru, jako má aktuální kompresor, na který se namontuje.
Při častém zapínání-vypínání bude ten PTC problém, kdežto to elmg relé funguje vždy a kompresor se rozběhne i pod protitlakem.
Vyzkoušeno na větším kompresoru z dvoudveřové Calexky, kterým se /s manometrem na hadici/ foukaly gumy na autě, fichtl, bicykly a pak i bazén pro děcka. Relé bezvadně fungovalo po celou životnost chladničky i při používání jako kompresor. Zásobník (bojler) byl ze starého hasičáku a odlučovače oleje a vody nevím z čeho. Stavěl to táta.
kovar
#18 Příspěvek od kovar »
Technická otázka. Ten kompresor zapínáš bez tlaku (u tebe bez potlaku) a nebo průběžně když se natlakuje? Lednice ti taky normálně totiž nesepne pokud v ní neklesne tlak ve výparníku.
21:20 potvrzeno od chlaďaře že to pod tlakem nemusí fungovat :D
Prý by tam šlo místo relátka tlačítko ale nedoporučuje to. Ten kompresor je slabý a opravdu tlak na výstupu a nebo nebo podtlak na vstupu ho dokáže zastavit!
Snad Ti to pomohlo.
Naposledy upravil(a) kovar dne 17 kvě 2021, 21:43, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od Artaban001 »
A jakýho vakua chceš s tím kompresorem dosáhnout?
doktor365
#20 Příspěvek od doktor365 »
Artaban001 píše:A jakýho vakua chceš s tím kompresorem dosáhnout?
Jeden známý modelář kompresor používal na nějakou výrobu a chválil to. Jinak v knížce stavíme tepelné čerpadlo to autor popisuje taky používal kompresory z lednice na vakuování. Tak to asi funguje dobře, akorát to bude dlouho trvat. Záleží na co to bude použito.
jardafiala
#21 Příspěvek od jardafiala »
No ještě mě napadlo jednoduché řešení (zdá se, že příčinou je časté spínání) zvětšit zásobník tedy nádobu na podtlak. Jak velkou nádobu používáš teď?
#22 Příspěvek od Artaban001 »
Nedokážu si představit, jak hluboko se dostaneš s vyhoněným kompresorem z lednice a jak budeš řešit jeho mazání, když na výtlaku plive olej. Něco jinýho je vakuovat nějaký malý prostor a něco jinýho je vakuovat okruh TČ, když to trvá docela dlouho i s chladírenskou vyvěvou.
doktor365
#23 Příspěvek od doktor365 »
Artaban001 píše:Nedokážu si představit, jak hluboko se dostaneš s vyhoněným kompresorem z lednice a jak budeš řešit jeho mazání, když na výtlaku plive olej. Něco jinýho je vakuovat nějaký malý prostor a něco jinýho je vakuovat okruh TČ, když to trvá docela dlouho i s chladírenskou vyvěvou.
No právě nevíme na co ho chce použít, Na to tepelko si to taky nedovedu představit ,ale ten inženýr to tam opravdu popisuje a není to žádný blbec.
https://www.eltex-km.cz/
chromnikl
#24 Příspěvek od chromnikl »
Zdravím, vývěva slouží k vakuování dřeva a jinych materialu, pak se stabilizuji pryskyrici. Odsavany prostor je asi 3 litry vzduchu. Na zacatku je fotka tlakove nadoby s vakoumetrem. ( Je to stary papinak, tak 4-5 hlinik. Tesneni je jen sanitahni silikon. Plexi 15mm)
Na “doraz” vakoumetru jsem se dostal cca po trech minutach behu. Takze pro me pouziti super. Mazani je reseno vyvodem do sberne nadobky. Zde se zachyti a potom jej injekcni strikackou vratim sacim otvorem zpatky dovnitr.
Takze mozne reseni je uprava toho rele.
Jak dlouho trva beh kompresotu na startovaci civku?
Pokud do obvodu pridam tlacitko, ktere podrzim a zaroven zmacknu spinac ktery privede fazi na pracovni vinuti.
Nebo je to tak ze prvni “nastartuju” a pak pripojim fazi?
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Ano , ptc zkratuj a připoj na síť , když se nerozběhne je pro hasiče . Nikde jsem možná jen sám nezahlédl , že jsi měřil odpor těch vinutí . Ještě jsem měljednu novou specialitu , ale to ti kdyžtak napíši až vyzkoušíš a změříš ty odpory .
VASEK_W
#26 Příspěvek od VASEK_W »
chromnikl píše:
Kompresor se s připojeným pomocným vinutím rozběhne za sekundu, pak je potřeba ho odpojit.
Takže Tvůj postup, co jsi napsal (viz výše) bude správný.
Přidané tlačítko zmáčkneš, následně zapneš vypínač 230V, a po rozběhu kompresoru v řádu sekund to tlačítko pustíš !!!
Vyzkoušej to, a dej vědět, jak se to nyní rozbíhá. Výhoda tohoto řešení je ta, že po vypnutí kompresoru ho můžeš prakticky okamžitě znovu nastartovat výše uvedeným postupem.
Vašek
jardafiala
#27 Příspěvek od jardafiala »
No ale pořád je jednodušší zapojení CSIR, to nastartuje kdykoli. A vraků je snad všude dost.
#28 Příspěvek od samec »
Napríklad kuchynský robot Eta 022 má dva tlačidlá (čierne štart a červené stop). Pod týmito tlačidlami sú dva kolískové vypínače pre pracovné a rozbehové vinutie motoru. Stlačením čierneho tlačidla štart sa zapnú súčasne oba kolískové vypínače. Vypínač rozbehového vinutia je vratný, uvoľnením tlačidla štart sa vráti do vypnutého stavu. Pracovný vypínač sa vypína stlačením červeného tlačidla stop.
Kód: Vybrat vše
              ___       ___
-------------| 1 |-----| 2 |-----
       _______   _______
      /   3   \ /   4   \
1 - čierne tlačidlo štart
2 - červene tlačidlo stop
3 - vratný kolískový vypínač rozbehového vinutia
4 - kolískový vypínač pracovného vinutia
chromnikl
#29 Příspěvek od chromnikl »
Tak vyreseno. Zapojil jsem to s tlacitkem na rozbehovem vinuti a vse slape jak hodinky..
doktor365
#30 Příspěvek od doktor365 »
chromnikl píše:Tak vyreseno. Zapojil jsem to s tlacitkem na rozbehovem vinuti a vse slape jak hodinky..
:beer:
