Přeměna nuláku na fázi
rysTR
#1 Příspěvek od rysTR »
Zdravím a potřebuji vyřešit následující problém: V kuchyni za linkou mám hlavní rozvod (světlo, zásuvka na MWtroubu, zásuvka na myčku, venku je pak krabice umožňující napojení vedení do zásuvky ve sklepě k plynovému kotli a zásuvce na kávovar v kuchyni.)
Bohužel se dozadu za linku dá dostat pouze po demontáži celé poličky . Dposud to vše fungovalo, když se to najednou vypnulo. V krabici jsem zjistil, že mi na zkoušečce svítí na modrém i hnědém drátu fáze. Přitom ale kotel dole ve sklepě normálně jede z té samé zásuvky.
Sem tam se ale stane , že se to vše v kuchyni rozjede ale po chvilce provozu zase uchcípne.
Co s tím, když se mi nechce zatím tu poličku rozmontovat? Čím toto přemostění mohlo vzniknout?
#2 Příspěvek od rnbw »
Mas niekde preruseny nulak. Faza sa tam dostava cez spotrebice.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
rysTR píše:Co s tím, když se mi nechce
Nechtít je horší jako kdyby to nešlo :evil:
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
To zas bude vyzivne vlakno :-)
Podotahuj vsechny sroubky v krabicich. Jak to ale udelat bez sundani policky ti neporadim.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkratovat fázi, nulák a počkat, až se to probere. Třeba se to pod tím povoleným šroubkem přivaří a utahování nebude potřeba. :D
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
rysTR píše:Co s tím, když se mi nechce zatím tu poličku rozmontovat?
To nepoužívej, no :-)
Ale raději si honem zjisti, jestli "nesvítí" i kolík v zásuvce. Pak už by lenost nebyla na místě.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Az ti neco vlivem te upadene nuly vyhori tak se pak budes bit do hlavy. Kotel nejspis jede pres nejakou prizemnenou trubku...
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Zavolaj k tomu elektrikára.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jako na sundání té poličky? 8-)
rysTR
#10 Příspěvek od rysTR »
A jak to dopadlo? Dal jsem na vaši radu a zavolal elektrikáře. Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé. Asi chyba výroby, nebo, až to zdemontuji může být v části, kde prostupuje stropem, nějaké narušení .Ve své většinové části se tváří ale jako neporušený. Šroubky se nekonaly.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Že by nastřelený "hřebíček" či nějaký vrtání?
VASEK_W
#12 Příspěvek od VASEK_W »
Pokud je na nuláku fáze, tak je nulák přerušený od místa měření směrem do rozvaděče!!! A ne, že ne.
Pokud by nulák nebyl přerušený, tak na něm nikdy nemůže být fáze !!!
Při zkratu fáze s nulákem, by tedy mohlo být na tom nuláku nějaké napětí dané podle ohmova zákona odporem zemní smyčky po velmi krátkou dobu než vybaví jistič, nebo pojistky, což je velmi nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že tazatel píše o trvale přítomném napětí.
Nasvědčuje tomu přerušení nuláku i to, že spotřebiče nejedou, protože se elektrony jaksi nemohou po vykonání práce "vrátit zpátky do elektrárny", tak tam dělají na nuláku frontu, a to je to napětí.
Takže šroubeček, nebo převrtaný nulák !!! Jen jednou v životě jsem viděl přerušený vodič v kabelu. Ale to byl šlendrián už z výroby.
A ještě dodám, že ten "elektrikář", co si dovolí tvrdit toto:
"Chyba byla v přívodu 5 m káblu, který je z mědi a někde uvnitř se probil tak, že ukazoval měřák na připojení 220V a na konci jen fázi a na nuláku to samé."
by měl velmi rychle skončit s řemeslem, než někoho zabije a půjde do lochu, neboť o elektrice ví kulový :-(
Vašek
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Faktem je, že na výměnu 5 metrů kabelu není potřeba elektrikář.
(Nemusí mít platnou revizi.)
