Jaký měřič kapacity PB akumulátoru
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny
Máte někdo nějaký tip na měřič kapacity akumulátoru? Mám tu pár akumulátorů z UPS které se měnily preventivně a potřeboval bych je zapojit sérioparalelně. Tedy chtěl bych zjistit jak na tom které jsou. Jedná se většinou o 12V akumulátory s kapacitou 4,5-20Ah.
Napadlo mě použít něco takového. Má to prý nějaký alarmový výstup který by šel použít k odpojení aku od zátěže v nějakém napětí.
zátěž Nemáte někdo zkušenosti zda to opravdu jde, či zda se zátěž uí při nějakém napětí sama odpojit... nebo máte nějakou vyzkoušenou?
Díky všem za rady
Internet - metla lidstva
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
Přesně toto co máš v odkaze jsme cca před 2 lety koupili do práce (objednali jsme to ale přímo z Chiny za trochu lepší peníze). V principu to fungovalo ale už při jednom z prvních měření odešel výkonový tranzistor přes který teče vybíjecí proud, zkoušel jsem ho pak nahrazovat různými jinými, ale moc úspěšný jsem nebyl. Jinak to odpojení při poklesu na nastavitelnou hodnotu tam, pokud si dobře pamatuju, je.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
já používám doma několik let tohle a funguje to spolehlivě (i když taky jsem tam už měnil výkonový tranzistor) http://www.akkupower.cz/DisplayPage.asp ... yzator-a36
A v práci máme tento http://www.akkupower.cz/Docs/NAVOD_AD60.pdf a kromě občasných problémů s komunikací mezi testerem a Pc funguje dobře
#5 Příspěvek od Michal22 »
Já bych hlasoval pro Cadex. A co se dívám, tak použitý není vůbec drahý: https://www.ebay.com/p/1700252350?iid=304003329894
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Hlavně nekupuj tuhle jebku. Je to nepoužitelný, dělá si to co chce, přesnost na vyliž díru.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Díky za tipy. Uvažuji o něčem právě levnějším. Profi přístroj bych nevyužil - neplánuji je strkat zpátky do UPS - to bych si nedovolil. Ale švihnout tu jako posilu k solárům. Tedy pohybuji se i s cenou v rovině amatéra nadšence.
S objednáváním z Číny vyčkávám až co bude :(
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Odpojovač má i Zajíc .
kentan
#9 Příspěvek od kentan »
Co třeba modelářská nabíječka? Například Imax b6 umí vybíjet a měřit kapacitu. Ale jen 5Wattama. Zato se dají sehnat vcelku levně. Jsou verze se síťovým zdrojem i bez. Ale určitě jsou i jiné lepší / dražší nabíječky.
gepard
#10 Příspěvek od gepard »
Doporučil bych ti něco takového ... 60W Constant Current Electronic Load 9.99A 30V Discharge Battery Capacity Tester.
Mám ji, je super právě na takovéto účely. Ovládání je přehledné, intuitivní, od výroby je poměrně přesně nastavená. Zkouším s ní i napájecí adaptéry.
-- Gepard --
#11 Příspěvek od rnbw »
Mam ho tiez, funguje. Riesil som tu upravu kvoli presnosti nastavenia prudu.
DELONG
#12 Příspěvek od DELONG »
Mám tento super vec.
a ešte tento je tiež dobrý.
Dal som len odskúšané tipy tak ma neukameňujte :lol: .
#13 Příspěvek od Celeron »
Milan_F píše:Hlavně nekupuj tuhle jebku. Je to nepoužitelný, dělá si to co chce, přesnost na vyliž díru.
Ten s nápisem Electronic Load V1.6 už mám asi 8 let a nezdá se mi že by si dělal co chce a měřil nesmysly. Určitě má natočíno alespoň 300 hodin. Dělal jsem s tím Burn testy několika desítek VRLA Panasonic LC-XC1228P a nejevilo se mi, že by v otázce kapacity nových batérek nějak kecal.
Předpokládám, že za jebku považuješ tu kopii bez nápisu a elytu.
#14 Příspěvek od Celeron »
DELONG píše:Mám tento super vec.
Suprový a modeláři odzkoušený nabíječky s možností vybíjení do externí zátěže jsou i HOTA D6 Proa podobný z té řady, D6+, H6 Pro.
