oprava kazetového magnetofonu Elta CRS1001
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Mám zachovalý tento malý kazeťák, ale z reproduktoru silně šumí. Přirovnal bych to k šumu FM přijímače mezi stanicemi, hlasitost šumu prakticky převyšuje hlasitost záznamu na kazetě. Šumí to stejně i při zapnutí naprázdno bez kazety. Mohl by jste mě někdo prosím nasměrovat na co se zaměřit?
Puda
#2 Příspěvek od Puda »
Mnohopaketový přepínač snímání/záznam. Skus s ním zacloumat, poklepat, při zapnutém přístroji a pravděpodobně uslyšíš změny.
#3 Příspěvek od konosuke »
nemá náhodou přípoj na externí zesil (rádio) ? vyzkoušel bych a lokalizoval
místo případné závady mimo nf stupeň magnetofonu
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
vypadá to že byl problém někde v přepínačích spřažených s mechanikou, po opakovaném "procvakání", především tlačítka REC na mechanice, šum zmizel
#5 Příspěvek od rnbw »
To je ten spominany prepinac REC/PLAY. Rozobrat a vycistit.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
S tím rozebíráním bych byl opatrný. Lišta většinou nejde při zapájeném přepínači vytáhnout a když už se ti to podaří, vyskáče na tebe řada kontaktů. To pak skládat je voser. Prvně bych zkusil propláchnout a pak ošetřil něčím na kontakty. Párkrát ručně prohnal a musí to chodit.
..to bude jen ňákej odpůrek
Puda
#7 Příspěvek od Puda »
Jo, taky nemyslím, že je vhodné ten přepínač rozebírat. Prolil bych ho, za soustavné masáže líhem, a potom diavou. A bude na věky. Tenhle krám dělá při vypínání dropouty. Někde se jim tam vrací náboj z kondenzátorů přes hlavu. Pomůže aby při vypínání kontakty motoru a zesilovače rozpínali co nejpozději, když už je pásek dostatečně daleko od hlavy. Zničil jsem si kdysi takhle dost programů do PMD na kazetách, než jsem zjistil, že za to PMD nemohlo.
svatalo
#8 Příspěvek od svatalo »
S dropouty jsem si taky užil, než jsem problém odstranil. Při každém stisku play udělal mikrovýmaz.
Jedno z řešení je popsáno v Amatérském rádiu A/9 89 na straně 351.
https://ctrlv.cz/zA9m
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Puda píše:a potom diavou
Ach jo...
(Nemusí mít platnou revizi.)
