Invertor zářivky ČERNÉ SVĚTLO
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
Dostal jsem to s IRF820 matným od tepla, a průrazem S-G.
Svítilo to, ale asi s nižším výkonem.
Nový IRF820 hřeje 60°C, a navýšení výkonu je velmi malé.
Chladič nemá, vyhřátý plošný spoj k D jsem posílil Cu drátem.
Při měření odběru každý měřák ukazuje jiný proud, (nesinusový průběh)
Tak jsem zdvojil filtrační kondenzátor, a měřím DC mezi dvěma 22uF.
Bez IRF 309V, 105mA, t.j. 32,5W
S IRF po zahřátí trubice 354V, 105mA, t.j.37W. Na štítku píšou 58W!
Trubice je ca 1,5m dlouhá, průměr ca 26mm.
Když tam MOSFET není, pulzy pro G z budicího trafa se blíží obdélníku.
Po osazení IRF se přidají pulzy z pom. vinutí na tlumivce, a ty to ukrutně zmrší.
Na trubici jde trojúhelníkový průběh 40 kHz, 400Všš, úbytek na C9 a na žhav. vláknech minimální.
Zvýšením C8 to spíš zeslábne.
Budicí trafo je proudové. Že by buzení sláblo díky menšímu odběru vysvícené trubice?
Zkusil bych invertor pro stropní svítidlo, ale ty jsou asi jen 18 a 36W.
Řešení na dálku je obtížné, ale pokud přece jen někoho napadne nějaký tip, dík za něj.
U většiny elektronických předřadníků pro větší zářivky se navýšení napětí dosahuje jinak.
Porovnej schemata níže. pepper
(124.9 KiB) Staženo 165 x
(56.39 KiB) Staženo 176 x
(55.54 KiB) Staženo 226 x
voitano
#2 Příspěvek od voitano »
Foto průběhů není proč? Co preventivně dát nový C9? Je otázka jaké má být napětí na Co? 400V? Nevzal sebou ten mosfet i nějakou jinou součástku? Zenerku, odpor? D5, D8 D9?
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
IRF s sebou snad nic nevzal, ani pojistku.
Ten průraz nebyl obvyklý D-G, ale G-S.
D5 jsem přesto měnil, zenerky měřil, napětí odpovídá potisku.
Měřil jsem i R a C, vše OK.
Na C9 je úbytek 25Všš, přiložením druhého se výkon nezvýší.
Tlumivka u IRF nehřeje, záviťák snad nemá. Výměna D7 nic.
Na 4. snímku je dolní vodorovná čára trochu křivá.
Na tom oteplení se asi kromě zmršeného buzení podílí i
RDS(on), u IRF820 dle Datasheetu 3 Ohm.
pepper
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Zářivky na "černý světlo" jsou obyčejný, akorát mají luminofor, co převádí tvrdý UV na UV-A. Použít jde obyčejný předřadníky. Pokud neseženeš na požadovaný výkon, tak dej nejbližší nižší. Nebo mrkni na trubici, co je na ni psaný. Co jsem viděl černý trubice, jsou škálovaný stejně, jako obyčejný. Obvod z IRF je nejspíš pokus o PFC, nebo o vyhlazení svitu bez větších kapacit na filtraci. Obvodově mi to připomíná zvyšovací měnič buzený z proudovýho trafa běžnýho samokmitacího polomostu z běžné úsporky. Nepoužívá se tam ta dioda 1N4148 jako Zenerka na 100V?
pepper
#5 Příspěvek od pepper »
Na zářivce je nápis FSL YZ58RR26 / 06 01 16 (DATUM)
Pprůměr 26,5 X 1500mm.
Taky jsem uvažoval, že s budicím čipem PFC by to bylo jednodušší a spolehlivější.
Artabane, kdyby Obvod s IRF měl zlepšit filtraci, musel by to být pravý PFC, ne pokus.
Ppodle mne slouží jako zvyšovací měnič.
Na dvou schematech, co jsem přidal pro srovnání, navyšuje napětí nábojová pumpa.
pepper
Naposledy upravil(a) pepper dne 30 kvě 2021, 12:53, celkem upraveno 1 x.
voitano
#6 Příspěvek od voitano »
Ideálně by bylo dostat se k druhému kusu a poměřit, hlavně velikost napětí na Co. Jinak mě fascinuje, že na trand s mezním Ugs +-20V dají zenerku 22V. Docela by mě zajímal popis funkce , jakmile se rozkmitá měnič, začne to budit IRF a zvyšovat napětí, ale protože tam nevidím zpětnou vazbu od výstupního napětí, tak to bude asi fungovat jen v malém rozsahu na vrcholu vst. napětí. To sekundární vinutí s D5 vytváří záporné předpětí, ale proč? Pro uzavření mosfetu ? Byla by slušná fotka měniče?
