Sony anténní vstup (název upraven)
jery
#1 Příspěvek od jery »
zdravím mám starší věž hifi Sony a je tam tam výstup na anténu v podobě zdířky pro koaxial. nemá to ale stejný rozměr jako evropská .tak jsem koncovku koaxialu roztáhnul aby se dala nasunout na tu zdířku a kablíky koaxialu roztahnul do tvaru V a pověsil na zeď.
takto udělaný anténa není ale moc účinná, na VKV chytím asi 5 stanic. není nějaká redukce nebo japonsko - euro kabel nebo anténa jak to vylepšit.
mám ještě v bytě dvě zdířky na anténu kde dávám TV,nevím jestli by to bylo použitelné
Naposledy upravil(a) jery dne 29 kvě 2021, 23:52, celkem upraveno 1 x.
Kvicala_r
#2 Příspěvek od Kvicala_r »
Ano, ta druhá zdířka na stěně by měla být rádio. Třetí šroubovací SAT. Předpokladem je že jsou přivedeny z antén potřebné signály.
Jinak na věži je většinou standard IEC konektor - tedy stejná šňůra jako na TV, akorát zapojená "obráceně" Tedy samec do zásuvky na zdi a samice do věže..
#3 Příspěvek od Hill »
Jek, že nemá stejný rozměr, jako evropská? Věř tomu, že má, ale rveš do ní jiný konektor.
Je to jen IEC samec, ne samice, jako v televizi. Účastnickou šňůru použiješ stejnou, jako pro televizi, ale zasuneš její konce opačně. To je mimo jiné kvůli tomu, že televize je v účastnické zásuvce rozbočená na jeden konektor a rádio na druhý, aby se nedaly zaměnit.
Podle fotky ten pravý vývod STA nepoužíváš. Přitom právě tam by signál rádia měl být.
Všimni si, že vývod pro televizi (vlevo) vyžaduje druhý konec účastnické šňůry, než rádio (vpravo).
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Jak už bylo řečeno - u účastnických zásuvek je Levá = TV; Pravá = R a Horní(šroubovací) = SAT.
Z toho plyne, že TV signál "jde po kolíku" a R signál "jde po dutince".
A teď nám vysvětli, jak např. máš připojený TVP, když používáš redukci (dutinka-dutinka?) přímo na TV zdířce?
Obrázek
jery píše:zdravím mám starší věž hifi Sony a je tam tam výstup na anténu v podobě zdířky pro koaxial. nemá to ale stejný rozměr jako evropská .tak jsem koncovku koaxialu roztáhnul aby se dala nasunout na tu zdířku a kablíky koaxialu roztahnul do tvaru V a pověsil na zeď.
Taky nás tady docela blamuješ:
a) Každá věž (nejen tvoje) má ovšem VSTUP pro anténu a ne "výstup" 8O
b) Udělal bys lépe, kdybys model té tvé přímo uvedl (opsal), než nám tu dát foto štítku (2.jpg - které je tu ovšem 2x - tedy toho horního!), který ovšem s tou věží má pramálo společného (když je to nějaký krám: Teco-westinghouse motor JNEV-2P5-H1) :(
c) Zřejmě tu tvoji náhražkovou anténu (z koaxiálu) připojuješ nikoliv do ant. vstupu, ale do nějakého CINCH konektoru (Audio) - viz spodní foto 2.jpg 8O
Celé toto tvé zmatečné vlákno uvedeš na pravou míru tak, že nám tu dáš typ-model té tvé věže, příp. pořádné foto zadní stěny, aby bylo vidět všechny přípojné konektory :!:
Honza - kokúň
__________________________
Mek7
#5 Příspěvek od Mek7 »
Hill píše:Jek, že nemá stejný rozměr, jako evropská? Věř tomu, že má, ale rveš do ní jiný konektor.
Asi si este neprisiel s takou vezou do kontaktu. Aj ja som tu mal nedavno vezu, tiez od Sony, ktora mala koaxial na antenu VKV, ale bol to IEC len na prvy pohlad. On tam totiz protikus nesiel zasunut, ten konektor vo vezi mal o malinko vacsi priemer 8O Keby som to nevidel, neuverim. Vezu uz ale doma nemam, tak fotku nedam...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Není problém narazit pro VKV antenu u audia i na BNC nebo F konektor, ale už jsem viděl i
cinch :D .
jery
#7 Příspěvek od jery »
takže jsem nafotil název věže, zdířku , a kabel co tam dávám. ta zdířka je buď menší nebo vyosená, prý japonci měli jiné zdířky než evropské
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Vis proc ti to tam nejde? protoze tam rves opacnou koncovku! Ta "dutinka" v konektoru te veze je v realu "duty kolik" ktery jsi jiz tou spatnou koncovkou zatlacil dovnitr veze...
Nasadit tam patrilo viz nize, ale po tom co jsi ten antenni vstup uspesne znicil tak o tom pochybuju...
#9 Příspěvek od EKKAR »
Přesně, ten kolíček je dutej a patří na něj ještě větší dutinka jako protikus. Díra v samotným kolíčku slouží k zastrčení oholenýho konce drátu, kterej u věže slouží jako náhražková anténa ....
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Co som videl antenne vstupy na japonskych veziach, boli to normalne IEC pre radio. Ten je opacny ako na televizor.
#11 Příspěvek od Hill »
Tak mi to nedalo, nakonec jsem v dílně vyhrabal věž Sony MHC-1600, nedávno jsem ji dostal jako vrak, ale rádio hraje.
V příloze jsou fotky anténních konektorů. Pro FM je IEC samec, pro smyčkovou anténu na AM jsou tam šroubové svorky.
Ten IEC konektor není součástí vstupní jednotky, je s ní propojený asi 1 cm lanka. Je tedy možné, že je to tak i v tvé věži, a žes tím vražením kolíku dovnitř nic nepoškodil.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
No spis mi slo o to ze pomrvil klestema ten vnejsi obal, otazka je zda jej neroztahl natolik ze tam nepujde nasadit ani to co tam patri. A ten kolik bude muset zevnitr vytlacit...
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
No někdy tam dá výrobce dutinku místo kolíku. Konektor je sice O.K ale, dutinka musí do dutinky. A to může někoho oklamat :D
#14 Příspěvek od sinclair »
Ty pajcovaný SanKeny, to je dáreček pro mě?:D
jery
#15 Příspěvek od jery »
stydím se :oops: :oops: :oops: teď už to asi nenapravím.děkuju
