Zdroj 24V/50A
termit256
Zdroj 24V/50A
#1 Příspěvek od termit256 »
Hledam schema a stavebni navod na zdroj 24V minimalne 50A. Kvalita vystupniho napeti nemusi byt nijak audiofilni, ma to byt do nejakych 3D tiskaren ci co. Je to pro kamose, poradil jsem mu at zapoji 12V vyhrivanou podlozku na 24V a pojede nahrivani mnohem svizneji. Bohuzel stavajici zdroje to nedaji a zadny z vyrabenych mu do konstrukci uz nevleze rozmerove - ma tam specifickym zpusobem resene chlazeni.
Idealne vyzkousena konstrukce kde by nemusel nic ladit, zkouset a zkoumat, sehnal trafa a tlumivky v eshopu, maximalne by navrhl desku podle toho jak mu tam vleze.
At hledam jak hledam, nic nenachazim. Danyk neco na webu ma, ale jen do 40A a to je uz hodne nadoraz.
Victronix
#2 Příspěvek od Victronix »
termit256 píše:poradil jsem mu at zapoji 12V vyhrivanou podlozku na 24V a pojede nahrivani mnohem svizneji...
Omlouvám se za OT, ale myslíš, že je to rozumné? Viděl jsem "někde na netu" na vyhřívané podložce přehořené cestičky. Nebylo by lepší sehnat podložku na 24V?
Hledám ideální řešení...
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Je to naprosto v pohode, ja to tak provozuju dlouho. "Cesticky" jsou na 3mm hlinikovem plechu, nemaji jak prohoret (pokud funguje regulace). Mozna na desce z FR4 by to problem byl, ale na hliniku urcite ne. Podlozkou na 24V nic neziskas, ta moje se dala zapojit jak na 12 tak i na 24. Kdyz jsem ji propojil na 12V a napajel 24V, nahreje se na 100C za 2-3 minutky, kamos na to cumel jak puk a chtel to taky :-) Chce to jen silnejsi zdroj (v mem pripade 600W jen na desku) a drobne upravy v rizeni, protoze 25A se deskami tiskaren vetsinou spinat neda.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 31 kvě 2021, 20:48, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od samec »
24V, 50A, 1200W ???
Tak to si rovno môže kúpiť inú podložku.
Obrázek
zdroj je tu
https://www.hotair.cz/detail/prumyslove-zdroje/modulove-pro-vestavbu/spinany-zdroj-wxd-1200w-3-24v-50a-1200w.html
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Tech 1200W neni jen na podlozku, ale i na extrudery, motory, osvetleni, vetraky atd. a nejakou rezervu at to nejede nadoraz. Tovarne vyrobene zdroje mu tam pry nevlezou, on zdroj chladi do zakladny boxu z hlinikoveho plechu ci co. Ja jsem to nevidel, ale je dost omezen vyskou a rozmery desky, takze si zdroj musi zbastlit (ma tak i ten co tam ma ted). Ono to drtivou vetsinu casu nejede vsechno najednou, ale obcas muze.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Právě mi jde z china svářecí invertor . Je za 8 stovek a 50A dá v klidu trvale . Zapne a nakroutí knoflík jak je třeba .
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Akurat bude musiet doplnit napetovu spetnu vezbu. Aby mal na vystupe 24V namiesto 50V
#9 Příspěvek od BOBOBO »
a tolebo prečo . Vezme merák a nastaví pri zapnutej podložke napetí 24V a pritom uvidí ampery . Tie bude naďalej nastavovať stále , ako maximálne . Ale može ako bude chcieť uberať .
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Neni zadny problem koupit za par kacek zdroj 24V/50A. Problem je, ze se mu tam tovarne vyrabeny nevleze. Kdyz se mu tam nevleze zdroj, tak svarecku tam nacpe sotva.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Kam se hrabe národní výbor ....
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
O akych rozmeroch sa bavime.
Ak sa pouzije nosny profil hlinika ako chladic, malo by sa to minimalizovat, 2 igbt 40A, 2x diaoda 100A, trafko, tlmivka, a sietovy kondik, njhribsi bude kondik, a trafko a tlmivka zoberu dost miesta.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Rikal ze je limitovam predevsim vyskou, velikost desky takovy problem neni, ale musela by mit tvar do L. Proto si chce zdroje zbastlit sam podle nejakeho uz vyzkouseneho a overeneho navodu.
#14 Příspěvek od samec »
Videl som v nejakej invertorovej zváračke plochý transformátor veľkosti tabličky čokolády.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
200x85x120mm
