Tachometr na kolo, poloviční impulzy
Jinak Asynchronní binární čítač(dělič frekvence 2), ale musel bys upravovat výstupní signál podle úrovně co teď spíná jazýčkové relé. Možná by stačilo jen dát na výstup tranzistor.
Je podmínka napájení z baterky skrze spotřebu? Šlo by použít CMOS, to s 3V už pracuje (např CMOS4013), zapojit podle Obr.
Magnetický senzor (jazýčkový kontakt) napájet cca přes 100k z těch 3V. Mezi ten odpor a jazýčkový kontakt připojit vstup fin. V případě potřeby (že by frekvence ukazovala nesmysly) zablokovat kondíkem odhadem10n proti zemi.
Výstup obvodu připojit místo původního výstupu jazýčkového relé na tachometr. Raději přes nějaký odpor cca 1k. Zkusil bych to na bastl-desce...
hřídel se točí 40 ale tachometr ukazuje 20
40/20 ja chci dělit
Po vydělelní pulsů dvěma bude tachometr ukazovat 10. V dotazu není, že by to mělo při 40 ukazovat 40. Třeba je to pro nějaké speciální použití a 10 je požadovaný zobrazovaný výsledek otáček třeba soustruhu nebo převaděče spojitosti :wink
