Závada koncového modulu Eden.
Lukas-Peca
#16 Příspěvek od Lukas-Peca »
Michal22 píše:Kde se tedy vezme napětí, které způsobí to, že přes odpor a horní diodu poteče proud na kolektor TIP31?
V ustáleném stavu nikde, ale pokud to na výstup hodí stejnosměr, tak bude na odporu toto ss napětí mínus 5,6 + 0,7 V.
#17 Příspěvek od Michal22 »
Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
#18 Příspěvek od samec »
červenou je prúd do záťaže, oranžovou vybíjací prúd horného bootstrap kondenzátora, ružovou nabíjací prúd dolného bootstrap kondenzátora
Lukas-Peca
#19 Příspěvek od Lukas-Peca »
Michal22 píše:Lukáši, pořád si možná sedím na vedení, ale furt vidím odpor z GND, na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Druhý konec diod je zapojen na zenerky, druhý konec zenerek na výstup. Pokud ujede ss napětí na výstupu směrem k plusu, otevřou se spodní dvě diody.
Generalsound
#20 Příspěvek od Generalsound »
Michal22 píše:...na jeho druhém konci jsou dvě antiparalelně zapojené diody, u nichž si neumím představit stav, ve kterém přes ně poteče jakýkoliv proud (vyjma havarijních stavů).
Jenže ty diody(zenerky) a kondenzátory nejsou na GND, ale na výstupu. A ten nabývá napětí bezmála + a - VCC. Tedy tam proud téct může a taky že teče.Už?
Generalsound
#21 Příspěvek od Generalsound »
Polopaticky si představ kýbl, kterej nejprv ponoříš pod hladinu rybníka a pak ho zvedneš do výšky. Taky je v něm voda výš, než v tom rybníce.... :)
#22 Příspěvek od sinclair »
Něco podobného zkoušel použít Jirka Krampera, ale to bylo Háčko a tuším 900W/4. Neosvědčilo se to.
Jaký to má ve finálním provedení výkon? 200/4?
hash
#23 Příspěvek od hash »
Je to jeden koncový modul z dvoukanálového zesilovače EDEN WT-800. Rok výroby kolem 1994. Udávaný výkon je 2x400W/4. Napájení modulu je 2x80V.
warp
#24 Příspěvek od warp »
Načaté zenerky 5V6, spíše pravděpodobněji diody 1N4148 nebo el. kondenzátory u nich? Pak poteče něco více/mnoho přes ten 270 Ω na společnou (střed napájení) zem. Vcc - 6k8 - 1N4148 (propouští i v závěru) - 270R - ZEM ?
#25 Příspěvek od sinclair »
400/4 ze dvou párů těch Sankenů? To vážně?
hash
#26 Příspěvek od hash »
Fotky modulu:
hash
#27 Příspěvek od hash »
Třeba tady je malá specifikace:
https://www.music-store.cz/novinky/eden-wt800
#28 Příspěvek od samec »
Ten 270Ω je prakticky paralelne k reproduktoru, takže ak hori 270Ω, tak celkom isto horí aj 4Ω reproduktor.
hash
#29 Příspěvek od hash »
Do zesilovače jsem přidal ochrany z Aldaxu, která při zapnutí indikuje střídavou složku na výstupu. Reproduktor jsem nezkoušel, ale snad ho ochrana zachránila.
#30 Příspěvek od sinclair »
A nemáš trochu popletený termíny?
Celý sortiment Aldaxu jsem dělal já. A fakt si nevzpomínám, že bych vymyslel ochranu, co indikuje střídavou složku na výstupu :D
Ale jo, jestli jsi jednu ze dvou nabízených použil správně, pak se zátěži nic nestalo. Ani jedna nesmí dovolit zátěž připojit, pokud je na výstupu opravdu stejnosměr. U staršího typu je to nad 1,5V a u SPP1 jen asi 0,8V obou polarit.
Obě také reagují vypnutím zátěže, pokud je zesilovač zbytečně buzen subakustickými kmitočty, které tam nemají co dělat a jen ničí závěsy reproduktorů.
Každopádně je to ve skutečnosti strašný ojeb, pokud jsou to fotky skutečného provedení.
Jeden pár těchto Sankenů, je při zachování všech dalších, rozumných podmínek provozu, dávat trvale asi 120W/8, ale totéž i do čtyř, ale při sníženém napájecím napětí. Pokud jsou to japonský originály. Vydrží fakt hodně, ale taky ne všecko.
Už se to zase vrací, že kreslený jsou dva páry a ve skutečnosti je osazenej jenom jeden? Jako kdysi Omnitronic?
