Určení transistoru a odporu
e300
#1 Příspěvek od e300 »
Ahoj, nemohu nikde najít transistor viz foto.
Odpor chápu, že má 3.6k, ale pro změnu nemohu najít žádnou odpovídající náhradu.
Deska je z čidla náklonu volantu MB.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ten "tranzistor" bude regulator LP2950CZ-5.0.
A ten "odpor" tiez nebude odpor, ale asi nejaky rezonator.
VASEK_W
#3 Příspěvek od VASEK_W »
A proč jsi si jistý, že na tom druhém obrázku je odpor.
Podívej se pořádně na součástky okolo, jejich vzájemné zapojení, a pak snad trochu zreviduješ své tvrzení, pokud nejsi úplný amatér.
Já to vidím jako úplně jinou součástku, vím i její parametry.
Jako nápověda Ti snad pomůže, že to má něco společného s hodinami ;-)
Vašek
Edit: než nadatluji odpověď, tak je rnbw rychlejší ...
e300
#4 Příspěvek od e300 »
Nevím co to je za součástku, jinak bych se neptal. Jsem amatér. Mám tady spousty součástek z aut a noci si krátím rozebíráním a pomalu se snažím prostě pochopit.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
VASEK_W píše:A proč jsi si jistý, že na tom druhém obrázku je odpor.
A Ty tam ten odpor 1MΩ nevidíš :D
Spiral
#6 Příspěvek od Spiral »
e300
#7 Příspěvek od e300 »
ZVUK2000 píše:
Udělalo se Ti teď lépe, že jsem to nevěděl, nebo jsi mi chtěl říct, že má mít 1MΩ ?
Ostatním samozřejmě děkuju za rady :D
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
e300 píše:ZVUK2000
Ach jo, zase někdo nepochopil srandu. Jen tak že na té fotce je také odpor na který ses neptal :(
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
ten tranzistor má označení 2N2950
h_honza
#10 Příspěvek od h_honza »
Těžko. To 2950 svádí, ale 5.0 těžko může být označení série nebo data výroby. Ten stabilizátor je pravděpodobně dobře, zkontrolujte si to podle datasheetu.
#11 Příspěvek od rnbw »
2N2950 je historicky tranzistor v kovovom puzdre.
gepard
#12 Příspěvek od gepard »
Jedná se o lineární regulátor napětí 5V/0,1A, pouzdro TO92 ... typ LP2950ACZ-5,0
-- Gepard --
e300
#13 Příspěvek od e300 »
Já nechapu jak to poznate, zřejmě praxe, praxe, praxe. Snažím se co to jde, čtu co můžu, ale tohle mi hlava nebere. Díky moc za rady.
Zpět na „Součástky“
