Koupím relé 832A-1A-S-BH
Brudr
#1 Příspěvek od Brudr »
Ahoj všem. Sháním relé Song Chuan 832A-1A-S-BH - viz fotka Relé. Jde o relé na 12V=, s jedním spínacím kontaktem pro velký proud. Kontakt je poměrně masivní, mezera mezi rozpojenými kontakty je cca 4mm a kontakt je samostatně odizolován od prostoru cívky - fotka Relé detail.
Ideální by bylo přesně toto relé, ale v nejhorším případě bych tam dal i jiné, s podobnými parametry.
Z nějakého důvodu se kontakt spekl k sobě. Asi ne moc, protože když jsem odřezával kryt relé, tak se uvolnil.
Kontakt jsem vyčistil a vyleštil, v mezích možností, a zatím to funguje bez problémů dál, ale rád bych tam dal nové relé. Jeden nikdy neví jak dlouho to vydrží.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Vypada to jako klasicke autorele kterych se vali vsude plno
https://www.ebay.com/itm/383995357099?h ... SwVQhgPvyK
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Na 24V je mám určitě. Zda i na 12V zjistím.
Brudr
#4 Příspěvek od Brudr »
Není to autorelé. Toto je menší a jak píšu, má speciální konstrukci. Datasheet není problém najít, ale to relé sehnat, trochu problém je.
Autorelé navíc není dělané pro spínání napětí vyšších než 30V.
Já potřebuji odolnost kontaktů min. 20A při 250V st.
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale tem odkaz co dál Termit není autorelé, ale patrně to co potřebuješ.
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Brudr
#7 Příspěvek od Brudr »
ZVUK2000 píše:Ale tem odkaz co dál Termit není autorelé, ale patrně to co potřebuješ.
Pravda, pravda, omlouvám se. Čtu autorelé, tak jsem to dál už nezkoumal a odkaz neprohlížel.
Jo to by mohlo být ono. Hm, ale já ještě nikdy na ebay nenakupoval . :(
Ale možná to co píše dj_Paul. Zkusím jestli v tme mají tu verzi 1A (viz datasheet), protože to co je na obrázku není úplně ono.
Díky za pomoc.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Tyto relátka běžně kupuji u Alíka a zatím žádný problém.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
:lol: Super názov firmy dodávajúcej na český trh :lol: Shori electric :lol:
Brudr
#10 Příspěvek od Brudr »
jezevec píše:Tyto relátka běžně kupuji u Alíka a zatím žádný problém.
S číňanem jsem ještě neobchodoval. Asi to budu muset zkusit, všechno je jednou poprvé. Dodací lhůte u TME - 19 týdnů :zly: .
Jak dlouho to trvá u aliexpress?
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
Prověřil bych ještě napájení, vyschlé elyty nebo napájení řešené přes přes foliák, měkký zdroj může být příčina .
VASEK_W
#12 Příspěvek od VASEK_W »
To Brudr:
pokud si ho objednáš z číny, tak se připrav na celní řízení a další náklady navíc. Protože od 1.7. se všechny zásilky mimo EU clí :-(
Vašek
dj_Paul
#13 Příspěvek od dj_Paul »
Co furt máte s tou čínou? Vždyť to koupíte v pohodě tady...
https://hadex.cz/l597d-rele-songle-sla- ... 250vac30a/
tady i skladem https://www.pselectronic.cz/k5102-2316- ... ilove.html
Brudr
#14 Příspěvek od Brudr »
Díky dj_Paul, to relé od PS electronic se zdá být dobrou náhradou. Má sice jiný materiál kontaktů, ale ten rozdíl není zásadní.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě mi přišly minulý týden , ale nyní nastupuje ta nová daňová politika a nikdo neví , jak to celé bude v reálu . Stálo s poštovným asi 40,- Kč
