el. pila ocaska mazání plátku
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
budu rozřezávat kotel ÚT pilou ocaskou mám plátky na železo je vhodné je mazat? U ruční pilky na železo to podle rad starých mistrů to dělám, ale jak to je u elektrických l pilek? Co myslíte
#2 Příspěvek od Celeron »
Vem si na to velkou flexu, se šavlej či podobným verkem na tom strávíš mládí. :wink:
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
bohužel flexa 230 na to nestačí ty plechy ve stěnách jsou od sebe 11cm. Ale pětičtvrtní trubku přefiknu ocaskou jak nic, tak myslím, že to půjde
Jodr
#4 Příspěvek od Jodr »
Olej pilovému plátku ani zubům neublíží, alespoň se nebude v řezu na bocích zdírat.
#5 Příspěvek od Celeron »
bu2520 píše:bohužel flexa 230 na to nestačí ty plechy ve stěnách jsou od sebe 11cm.
A vy snad nemáte v obci dobráky hasiče? Ti mají flexy s 50 cm kotoučem. :)
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
myslím, že vybavení místního sboru má vybavení maximálně na padesátku sud piva :D
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
Taky jsem to dělal a dopadlo to takhte: :-)
#8 Příspěvek od rnbw »
Mohlo to skoncit aj v nohe, ci v hlave...
MiraSt
#9 Příspěvek od MiraSt »
Mohlo. Ale byl jsem si vědom nebezpečí. Kromě helmy jsem měl všechno na sobě co bylo zapotřebí. Ten kotouč se nejprve odrazil ode zdi a až pak se zabodnul do země.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Mám v práci kolegu, kterej má od dubna tohoto roku "tělesnou výzdobu" v podobě jizvy přes levej prsní sval - taky si na flexu nasadil klasickej zubatej pilovej kotouč a jak se doma cosi pižlat a taky mu kotouč v řezu udělal RAF!, načež se mu flexa vysmekla z paprče a kotoučem ho takle označkovala ... Od doktora dostal vynadáno a potvrzení, že kdyby ho kotouč trefil o asi 1,5cm vedle, bylo by to do "podklíčkový" tepny a během 4 minut už by ho nic nebolelo ...
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To Tě šrot vytrhne ? Však to SD vezme zdarma .
#12 Příspěvek od Celeron »
A ve šroťáku za něj dokonce zaplatí, cca 4 kačky za železo, trochu víc za litinový rošty. :wink:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm jak kde . Ale když budeš celej den řezat kotel , spotřebuješ několik kotoučů , tak to ted bude vejvar ! A když ho dáš do šrotu celý , tak výkupní cena kotle celého je třetinová vůči rozřezanému . Ale neztratíš prací čas ani případně zdraví . Já bych ho dal zdarma do SD , pokud by ve výhledu nebyli hasiči .
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
pokud je kotel vážící 320kg ve sklepě kam vedou úzké schody akorát tak na kotel +- 30cm na každou stranu, k tomu ještě dlažba na schodech , která se dá tím těžký kotlem krásně rozmlátit a ještě jsou ty schody do zatáčky. Přijde mi smysluplnější jej rozřezat a vynosit po dílech. Co s ním, už není problém. Navíc protože kotlíková dotace. Jo a dolů do sklepa jel po fošnách jak po másle.
#15 Příspěvek od Celeron »
Já odvezl Dakon U18 do místního Břemusu celej, jen jsem vymlátil šamot a rošty a víko dal zvlášť. Vyfasoval jsem necelých 9 stovek.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
